1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Готовые тандыры
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем norris777, 26.01.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не спросил (вернее спросил но забыл), но не Амфора - кто то отделившийся от них. При погоде +4 градуса и ветре выше среднего со второго раза хватило на 2 закладки (с натяжечкой - мясо 20 минут, курица крупные куски минут 40 доходили).
    Мой как то лучше такую погоду переносит, стенка на полсантиметра потолще. В общем ведут себя сильно по разному.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нашел название - Купеческий, стенка 5 см
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А у меня Атаман 6 см стенка. Разница в 1 см весьма существенна
  4. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Заказал Скиф (140 кг +/- 5 кг), подставку и чехол. Жду когда привезут. Хотел уточнить на счёт хранения на открытом воздухе, тк таскать нет желания, да и особо некуда прятать (нет навесов на участке). Как в вашей практике? Чехла достаточно?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня всю первую зиму под чехлом простоял, все нормально.
  6. Ероним
    Ероним
    Ероним
    Петроград
    В принципе серединка между мелким и большим. Посмотрел в инете, на мой взгляд чисто визуально уступает Амфоре по культуре производства. Попроще, 5 см конечно хуже 6 см. По форме и размеру горловины понравился.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Правильно понимаю, что в итоге на следующие сезоны вы отказались от хранения под чехлом и пришли к иной форме?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, построил веранду, :super: в теме есть фото. :victory:
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Подскажите, какую этажерку прикупить? 3 или 4 яруса? И всю из решёток, или снизу блюдце?
    И сколько лучше вертикальных стоек? 2 или 4? В две проще миску будет засунуть
    Видел ещё и с деревянными ручками
  10. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Всё зависит от высоты тандыра. Чем больше входит, тем лучше. Снизу на мой взгляд лучше тоже решётку, тарелку в размер всегда поставить можно, стоек лучше две, вполне хватает. Ручки не принципиально, у меня не греются.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @MihailCH, на какой высоте от дна или от колосника нужно что бы была нижняя решетка?
    Нашел интересное решение стола для тандыра. Думаю на зиму его можно закрывать наглухо съемными щитами, а в оставшееся пространство набивать утеплитель (для улучшения ветрозащиты и теплоизоляции). На лето можно освобождать красоту
  12. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Всё зависит от того, как вы готовите. Если оставляете угли, соответственно повыше, если без углей, можно и пониже. У меня тандыр шарообразный, и если оставляю угли, разгребаю их по кругу по стенкам, что бы под этажеркой ни чего не было. На сколько помню, приблизительно 10 см от колосника до этажерки.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Пока никак не готовлю. Я только жду тандыр
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запекли в нем баранью ногу (мелкую) - доводили в духовке. Часа не хватило
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Привезли мой презент наконец то. Сармат, 140 кг якобы и 6 см стенка
