1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Готовые тандыры
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем norris777, 26.01.12.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Дык а машинное масло у казана надо выжигать. Первый обжиг и есть для этого.
    Полимеризация уже потом, когда всё заводское выгорит.
  2. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Всегда топлю с крышкой (уже четвёртый год), ничего ей не сделалось. IMG_0699.JPG
  3. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Можно узнать,- зачем раскалять тандыр до 400°С ?:faq:
    ..,может есть какой-то рецепт, приготовления чего либо при t° выше 250°?
    Поправьте, если я ошибаюсь:
    1. Чтобы приготовить в тандыре ароматные мягкие овощи с корочкой, нужна температура в районе 200-220 градусов. Овощи в керамической печи выдерживают около 5 минут.
    2. Для получения сочного мяса с зажаристыми краями необходимо около 15 минут и температура от 200 градусов.
    3. Рыбу готовят около 10 минут при температуре 180-200 градусов.
    4. Для получения лепешек понадобится всего 1-2 минуты и температура 150-200 градусов. Чтобы получить самсу, придётся подождать около 30 минут и разогреть тандыр до температуры 200 градусов.
    (цитата из мануала «инструкция к тандыру»)
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Справедливости ради, мануалы они пишут знатно, да только покупатель без пирометра не узнает про 230 градусов никак. Я не думаю, что все покупатели тандыров - телепаты.
  5. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Не понятно..,с чем из выше сказанного мной, вы не согласны?
  6. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Господа! Соблюдайте правила температурных режимов приготовления пищи:nono:- и будет вам счастье
    ...если вы готовите в казане- важно знать:
    Точка дымления выявляет тот верхний показатель температуры, до которой вы можете применять в различных целях конкретное растительное масло либо какой-либо жир животного происхождения. При ее достижении вещества начинают разрушаться и употреблять их в пищу уже нельзя.!:no:
    Температура дымления животных жиров
    -Сливочное масло 150 C°
    -Говяжий жир 215 C*
    -Свиное сало 190 C°
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Пользователь покупного тандыра ориентируется прежде всего на белые стенки, а не на градусы, т. к. белые стенки он видит, а градусы - нет.
  8. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Отсутствие (у вас) измерительных приспособлений - это не повод обобщать. :aga:
  9. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Способы контроля температуры бывают разные:
    - прямой, когда прямо зыришь на градусник
    - косвенный когда зыришь на белые стенки тандыра
    - телепатический это когда нутро подсказывает, что уже пора:aga:
    - и т. д. и т. п
    Мой тандыр со встроенным термометром, но при закладке ориентруюсь на все доступные способы. Машу каслом не испортишь!
  10. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    :)]- понимаю!..,а ещё компания (с рюмахами) орёт «давно! Уже пора»...
    оно конечно можно, глянув на почерневшую шкуру цыпленка (особенно когда "стенки белые")убедить всех, что мол «горячее - сырым не бывает»! Но я предпочитаю вонзить в самую большую птичью мышцу «штырь-термометр»:victory:- дабы "красота" оболочки не подвела! :hello:
    Ведь в электро/газовых духовках, термометр - не роскошь ?,а чем тандыр на это не заслужил?
  11. gag79
    gag79
    gag79
    Как я понимаю (исходя из прочитанного пока что) темп
    Вы знаете, если исходить из показаний термометра, то нужно было вытаскивать даже раньше (т.е. 1 час и 10 оказалось много для баранины весом 2,7 кг). Некоторые части казались не такими сочными (не сухими), но так как в фольге было много сока, то с вкусным соусом проблем не было.
    Тандыр у меня ещё долго держал жар (даже через 3,5 часа после того, как я приготовил ногу, стенки снаружи были тёплыми (но руку не обжигало), а вот солнышко, которое стояло внутри, я без перчаток вытащить не смог, руки жгло.
    Может все, действительно, зависит от погоды, ветра и места эксплуатации тандыра. У меня, как Вы могли видеть на фото, он стоит в специально сделанном закутке (т.е. не продувается), с двух сторон вокруг него нержавейка, которая отражает инфракрасное излучение.
    Думаю, что если бы подержал баранину дольше, то сжёг бы мясо нещадно.
    У меня сейчас в холодильнике лежит ещё одна нога на 3,2 кг, думаю как готовить. Хочется, чтобы мясо отваливалось от кости, а для этого сильный жар не нужен, нужно медленное томление. На гриле это можно сделать просто (уже есть опыт томление при температуре 120-140 градусов по 6-7 часов кусков мяса по 4-5 кг), а вот можно ли что то подобное сделать в тандыре? Нужно как то «убить» первоначальный жар и держать подольше (минимум часа три), распределив температуру так’ чтобы мясо не сожгло и не высушило. Думаю, что фольги для защиты мяса будет маловато... размышляю пока
  12. gag79
    gag79
    gag79
    Пока не знаю как в тандыре (опыта маловато), но вот на мангале жар от углей куда больше 250 градусов (у меня мангал -гриль, в верхнюю часть крышки встроен градусник. Если поставить шампуры с мясом и закрыть крышку, то даже при отсечённом пламени температура на градуснике 270-280 градусов, на уровне куска мяса, думаю больше - 300-350).
    Ещё я перед приготовлением мяса готовлю на мангале овощи (перец и баклажаны), кладу их прямо на угли в кожуре. Даже при этом им минут 10-15 нужно для пропекания полностью.
  13. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Тоже думаю об этом...
    Пути два:
    1й - увеличить теплоемкость тандыра.
    Это с нашими изделиями практически не возможно, во всяком случае, не возможно увеличить значимо, в разы.
    Даже если, убив изначальный экстерьер тандыра, создать на его поверхности мощную теплоизолирующую шубу. Это уменьшит теплопотери и замедлит остывание, но принципиально тепловая энергия будет накапливаться лишь в тех же 6 см стенки тандыра и это скорее всего не позволит поддержать 6-7ми часовую кривую температуры в интервале падения от 150 до 120 град.
    2й - добавлять в процессе внутрь тандыра тепловую энергию.
    Я с этой целью однажды попытался установить внутрь тандыра 25ти килловатную газовую горелку (описание и фото эксперимента есть где-то в этой теме)...
    Этот способ я подсмотрел в ролике о выпекании узбекских лепешек в совершенно настоящем огромном стационарном узбекском же тандыре. Там, внутри тандыра, по сторонам в донной его части были установлены трубчатые газовые горелки. Вот так просто... На аутентичность выпекаемых изделий это никак не влияет.
    Я хочу попробовать в процессе приготовления добавлять через поддувало в донную часть тандыра разожженные угли.
    Для проведения эксперимента, кроме самого тандыра и приготавливаемого мяса, мне понадобится:
    1) Термометр температуры внутри тандыра (внимание! имеется в виду контроль температуры не стенок, а именно воздуха внутри тандыра).
    2) Термометр температуры внутри приготовляемого продукта.
    3) Угольные брикеты (цилиндры или подушечки) для более-менее точного дозирования добавляемого тепла.
    4) 4-5 часов времени для возможности регулярного добавления углей и документирования объективных показателей температуры, что бы результат эксперимента не "остался в ощущениях", а имел точные объективные показатели.
    Результат и фотоотчет разумеется будут опубликованы.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Раскаляете тандыр до бела, даёте ему чуток остыть (как правило, дожидаются полного прогара всех углей) и вешаете ногу.
    Для покупного тандыра я бы делал так. До бела, потом жду когда огонь полностью уходит, закрываю поддувало наглухо, надеваю крышку, оставляя дырку в крышке и жду прогара (угасания) углей. Закидываю мясо и всё полностью закрываю. Жду 2 часа. Готово.
  15. gag79
    gag79
    gag79
    Сейчас продаются угли длительного горения: 5-6 часов запросто горят. Можно их использовать и не заморачиваться подбрасыванием через поддувало.
    Но тут есть один нюанс: чтобы они горели, нужна небольшая тяга, как ее добиться в отсутствие регулировок?
    Я тоже думал так сделать:
    1. Засунуть ногу минут на 7-10, чтобы запечатать все соки
    2. Вытащить и запихнуть ее в фольгу в несколько слоев
    3. Дождаться пока температура в тандыре спадёт где то до 200 градусов (может в это время что то приготовить, чтобы не тратить энергию попусту)
    4. Забросить в тандыр уголь в брикетах и поджечь его (если там не останется какой-нибудь тлеющей головешки)
    5. Слегка приоткрыть поддувало и подождать часа 4
    есть вариант попроще (у меня): сразу использовать гриль. Выстроить брикеты змейкой, поджечь их, первые полтора-два часа готовить на непрямом жаре (над лотком с водой), потом в фольгу и ещё часа 3-4 подержать. Температуру регулировать в пределах 120-150 градусов.
