Несколько вопросов по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем power112, 26.01.12.
  1. power112
    power112
    power112
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, у меня несколько вопросов по вентиляции: нужно сделать вентияцию из ванной, туалета и кухни и вывести на крышу. Из кухни будет (принудительная) вытяжка от газовой плиты и основная (естественная). 1. Можно ли сделать вытяжку из ванной и туалета совмещенной в одну трубу? 2. Можно ли совместить вытяжку от плиты и основную тоже в одну трубу? 3. Какими трубами делать вытяжки до кровли, проход через кровлю и над кровлей. Кровля металлочерепица. 4. Как крепить эту конструкцию и надежна ли она будет? 5. На каком расстоянии от конька и на какой высоте делать трубы?
  2. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Если по пунктам:
    1. можно совмещать вытяжку от с/у и ванной в один канал, диам. воз-да =100 мм
    2. Вытяжку от плиту нужно делать отдельным каналом, диам. воз-да =160 мм
    4. Крепить с помощью узлов прохода кровли (при правильном монтаже они вполне надежны)
    5. если делать правильно - то на 1.5 м выше уровня кровли (конька), по жизни - 2 м от конька, 1.5 от крыши.
  3. power112
    power112
    power112
    Можно ли делать проход от стены до кровли пластиковыми трубами
  4. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Да, можно. только заземлите их, что бы статика не повредила оборудование
  5. power112
    power112
    power112
    Так они же пластиковые, какая статика? и какое оборудование вы имеете в виду?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Ести использовать пластиковые воздуховоды, то они антистатичны. Если использовать обычный канализ. плат. трубы - то при движении воздуха (а в нем всегда присутствуют частички пыли) от трения возникает стат. электричество. А по оборудованию - что вы имели ввиду?
  8. power112
    power112
    power112
    Что вы подразумеваете под оборудованием?
  9. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Я говорил про канальные вентиляторы (для принудительной циркуляции воздуха) - без них не обойтись
  10. power112
    power112
    power112
    А что естественная не будет работать? высота трубы около 4метров будет и ровный вентканал.
  11. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Зимой - будет, а летом - нет (из-за разницы температур)
