Пол по деревянным лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Эльчупанибрей, 26.01.12.
  1. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Всем доброго дня!
    Поставили мне сруб под зиму и сделали черный пол - к лагам 150Х100 прибит брус 50Х50 и сверху сплошь уложена доска 20 мм. Стал я готовиться уже потихоньку к отделке, в том числе к утеплению полов и пришел к выводу, что буду полностью черный пол переделывать - мало того, что осталось очень мало места для утеплителя ~ 80 мм, так еще на черновом полу оказывается точка росы (на прил. файлах видно)... это мне чего-то совсем не нравится... буду обрешетку снизу к лагам прибивать. Пирог мне видится такой: половая доска - пароизоляция -150 мм минваты - дифф мембрана - обрешетка.
    с черным полом <img style="border:none;" src="" />
    с обрешеткой <img style="border:none;" src="http://stg722.ifolder.ru/preview/20120126/9/28325969_401995_401994.jpg" />
    вот изображения
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Отличный пирог. Только утеплителя нужно 200мм.
  3. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Тоже думал про 200 мм, не хотелось брус к лагам подбивать, но наверное придется:)
    как-то так представляю конструкцию
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не правильно. Не остается места под вентиляционный зазор между верхом утеплителя (накрытым пленкой) и чистовыми досками. По Вашей схеме получается как раз под 150 мм утеплителя.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Пока дача, а попозже и ПМЖ. Вообще хочется что-то основательное построить, чтобы и детям хватило, особенно после 20-ти летнего владения щитовым домиком, продуваемого всеми ветрами:)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если дача, то согласен с Олегом - утепление не менее 200 мм. Потому что под полом будет зима, а нагревать подпол в редкие наезды смысла нет, да и нереально. А вот в случае ПМЖ я, например, стою на позициях утепленного фундамента с теплым подполом и пола без утепления (споров столько было уже :ogo:).
    И вопрос любителям утеплять полы: в случае дачи какие пленки и с какой стороны укладывать в пироге пола?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как вариант
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ОлегЕЛ, посмотрел файл - спасибо большое.
    Вопрос - толщина утеплителя 200мм или по расчету - увеличение до 250мм реально повышает теплоизоляционные свойства или это уже из категории "масло маслянное" и не стоит заморачиваться?
    Мин. вата плотность 25-40гр/м2 - в линейке Роквула что-то похожее есть?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для Самары думаю "масло маслянное", хотя может и не прав. Роквул ЛАЙТ БАТТС.
    Под теплым полом рекомендовал бы в качестве пароизоляции фольгированные материалы (фольгой вверх)
  11. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Зазор обязательно делать между пароизоляцией и половой доской? просто всплывают вот такие картинки иногда
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обязательно. На картинке, я понял - стена, тогда еще между ветозащитой и обшивкой зазор обязателен. (принцип вент. фасада)
  13. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Какой должен быть минимальный зазор?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Меньше 3см не ICE.
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Не спешите переделывать, переделки всегда дороже, можно сверху постелить лаги 50х100 поперек балок и туда уложить утеплитель (хотите 50, хотите 100), будет лишний перехлест и точка росы уйдет. Единственный минус - высота этажа уменьшится :(
