Почему радиаторы вешают на внешние стены?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем vitsm, 26.01.12.
  1. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    То есть вы взяли разницу между температурой в котле и температурой обратки?
    Коэффициент теплопередачи зависит не только от внешней температуры но и от температуры отопительного прибора. Вы радиатор нагреете при -40 до той же температуры, что и при +20?
  2. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Забывают, но не все. Особенно ушлые стену за батареей покрывают утеплителем и поверх металлической фольгой. В таком случае та часть инфракрасного излучения которая направлена в стену и греет ее, отражается фольгой и направляется в помещение нагревая окружающие предметы и посредством их воздух в помещении.
    Количество переданной энергии от батареи зависит еще и от площади поверхности отопительного прибора. Но это ничего не меняет, при одинаковых условиях батарея в более холодных условиях отдаст больше тепла чем батарея в теплом помещении.
  3. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Да с этим никто не спорит.
    Просто вы привели такую разницу температур в обратках, создается впечатление, что потеплело на улице. :)]
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Разницу температур в обратках я привел чисто условно, со знаком "~", чтобы нагляднее было. Но условность эта условная, а вдруг за бортом ураганный ветер обдувает батарею! Так и до разморозки не далеко! :)]
  5. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Утеплять надо! :)]
  6. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Предлагаю для повышения теплоотдачи батарей сразу монтировать их в комплекте с малошумящими вентиляторами - будет еще эффективнее! :)
  7. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Вот вы сейчас пошутили по поводу малошумящих вентиляторов, а меня натолкнули на мысль применить калорифер там, где у меня на оборудовании стоят водяные радиаторы для нагрева рабочей поверхности.
    Благодарю вас за удачную шутку.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Если говорить о комфортном отоплении, то нужно принять к сведению, что:
    Чем холоднее излучатель тепла, тем он безвреднее для организма человека, тем дольше может находиться человек в зоне действия обогревателя. Наиболее комфортная для человека температура отопления 37 градусов. Большой и теплый радиатор лучше маленького и горячего.
    Длительное нахождение человека вблизи ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО источника тепла (более 100°С) вредно для здоровья человека. Если температура на радиаторе высокая, начинается разложение органической пыли, которая, как правило, присутствует в любом помещении. Продукты этого разложения выделяются в воздух и вдыхаются людьми, находящимися в помещении.
    Температура пленочного инфракрасного обогревателя (ПЛЭН) - до 45°С.
    Температура нагрева карбоновых панелей нагревателя - до 75°С.
    Температура батарей центрального отопления - до 90°С.
    Температура масляного радиатора - до 150°С.
    Температура на наружной поверхности деревенской печи - до 100°С.
    Температура нагрева алюминиевой пластины инфракрасных обогревателей ИкоЛайн (ИКО) - до 250°С.
    Температура поверхности керамического ИК нагревателя с нихромовой спиралью - до 310°С.
    Температура поверхности металлического ИК нагревателя с нихромовой спиралью - до 470°С.
    Температура поверхности ИК нагревателя из кварцевого стекла с нихромовой спиралью - до 600°С.
    Температура поверхности ИК нагревателя с карбоновой нитью - до 800°С.
    Температура нагрева спирали инфракрасного обогревателя UFO, INFRA-TEC - до 1200°С.
  10. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    У меня в цеху на предприятии с прошлого века стоит и успешно работает еще одна шутка - электрическая чугунная батарея на 13 секций. Встроенный ТЭН на 1 кВт обогревает помещение 20 м2.
  11. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Обогревает до температуры t=?
    Это единственный нагревательный прибор в помещении?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее, сам о подобном давно думаю.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну, Вы же понимаете, что это не шутка.
    Приборов отопления с вентиляторами очень даже не мало.
    Первое, что приходит в голову - встроенные в пол конвекторы.
  14. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    В помещении площадью 18м2 стоя два радиатора по 7 секций.
    Мощность (заявленая,надо бы померять) 2 Квт.
    Температура поверхности радиаторов 40 градусов.
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Из рисунка видно что к обычной чугунной батарее присоединена труба диаметром 160 мм, в нижней части установлен ТЭН, сверху крышка и заливается вода. При мощности ТЭН в 1 кВт и 13 чугунных секциях в батарее, нужно раз в 10 дней доливать воду, испаряется. Работает такая батарея очень эффективно за счет большой площади поверхности, одна батарея в комнате с высотой потолка 2,4 метра при наружной температуре -20*С держит в помещении около 20*С тепла. Воздух не сушит, пыль не жгет, в отличие от маслянного радиатора. Поверхность батареи не замерял, но нагревается она до такой температуры что руку на нее положить можно, но долго не продержишь.
    Вентилятор вещь хорошая, если требуется быстро прогреть помещение, из недостатков шум и повышенная конвекция воздуха гоняющая пыль.
