Система отопления для дачи. Дизель
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fillspb, 26.01.12.
  1. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    В целях повышения уровня комфорта пребывания на даче в зимний (да и не только) период есть желание соорудить систему отопления на основе жидкотопливного котла.
    На данный момент есть дом с цокольным этажом, цоколь - кирпич, первый этаж - брус + мансардный этаж. Размер дома - 6х9. В доме имеется кирпичная дровяная печь.
    Имеется желание установки жидкотопливного котла KITURAMI и системы отопления со стальными или биметаллическими радиаторами, трубы - полипропилен. Система открытая, с принудительной циркуляцией, теплоноситель - антифриз. Отапливаться будет брусовый и мансардный этажи, с возможностью отключения мансардного этажа в случае небольшого количества желающих отдохнуть на даче.
    Посещение дачи планируется по выходным, один - два раза в месяц.
    Поддерживать +5 в период отсутствия желания нет, хочется останавливать систему уезжая и иметь возможность дистанционного запуска посредством СМС сообщения. Утром в пятницу отправил СМС, вечером приехал в теплый дом. Как-то так. В качестве резерва - дровяная печь и камин остаются на своем месте.
    С вашей помощью хотелось бы понять, жизнеспособно ли такое решение? Возможно у кого-то есть опыт эксплуатации подобной системы. Просто есть мнение что: а) Периодическое протапливание вредит дому (хотя уже 10 лет так дом эксплуатируется без вреда для последнего); б) Это вообще не будет работать, т. к. антифриз густеет на морозе и насосу его будет не протолкнуть - тоже кажется бредом.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дизель не запустится на холоде. И котел, и топливо должно быть теплым. А какой насос в системе с естественной циркуляцией?
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Стоимость солярки...
  4. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    Система планируется с принудительной циркуляцией.
    А если сделать таким образом: котел будет находиться в цокольном этаже, для него будет специальное небольшое помещение. Помещение по максимуму утеплить. Перед запуском котла, скажем за два часа, включатеся тепловентилятор в помещении котельной, так же электрообогрев топливопровода (греющий кабель) и часть топливного бака, откуда осуществляется забор топлива (насколько я знаю на грузовиках так всегда и делали, возможно в продаже даже имеются какие-то специальные обогреватели для баков на 24 вольта).
    Сам по работе занимаюсь промышленной автоматизацией, поэтому систему которая будет делать предварительный прогрев автоматически и по времени или по достижению определенной температуры котла запускать его я осилю самостоятельно.
    Как вариант посредством электрообогревателя поддерживать постоянные +5 в помещении котельной (все же это не весь дом греть). Так же в котельной установить промежуточный бак литров на 20-30 - чтобы хватило запустить котел и обогреть дом, в т. ч. и основной бак и топливопровод.
    Первый вариант конечно более предпочтительный, но и более сложный в реализации.
    Скажем так. Есть своя скважина. :)
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) Тогда чего придумывать автоматику временного запуска?
  6. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    1. В голове сидит мысль о рациональном использовании ресурсов.
    2. "Дебет" скважины достаточно мал + никто не знает что будет завтра :)
    3. Увеличение расходов на транспортировку топлива.
    4. Издержки профессии - хочется что-то автоматизировать. :)
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Fillspb, идея жизнеспособная, каких-либо непреодолимых трудностей я не вижу. Многие делают так, используя электрокотлы. Если котёл имеет возможность дистанционного запуска, то проблем не будет. Антифриз не настолько густеет, чтобы не прокачаться насосом. Если котёл поставить в цоколе, особенно в закутке по центру, то там всегда будет плюсовая температура, и проблем с запуском не будет. Хотя... если там хуже ловит телефон... Это надо проверить.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так может пусть котел греет только себя и топливо (литр в день, ни о чем),а большой контур закрыт. Автоматикой открыть большой контур (дом)?
  9. mushketer
    mushketer
    mushketer
    Хорошая идея. А можно поподробней, как планируете делать обвязку котла, какой выбрали циркуляционный насос и т. д.
  10. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    Это хорошая идея. Нужно над этим подумать.
    Единственное НО - бывает отключают электричество. Бывает на несколько дней. Если за это время все остынет на столько, что котлу будет не запуститься - придется приезжать и запускать в ручную.
    Если я правильно понимаю, в этом случае будет необходимо делать закрытую систему с РБ в помещении котельной? По мне так система должна быть открытой, так безопаснее. Возможно конечно я не прав, просто открытая система понятно как себя ведет, был опыт эксплуатации с ТТ котлом- был всем доволен.
    Думаю проблем с дистанционным запуском быть не должно, в ветках про котлы об этом много написано. Ну и со связью проблем тоже нет, на крайний случай существуют выносные антенны.
    Если честно - на данный момент предварительно выбрал модель котла - Kiturami 13R Turbo 15кВт, думаю на такую площадь должно быть с избытком, тем более как правило нужно будет отапливать только один этаж.
    Почитав ответы окончательно утвердился в правильности решения, в ближайшее время продолжу работу в этом направлении вооружившись знаниями с форума, нарисую схему обвязки, расположение радиаторов, выбор сечения труб и т. д. и выложу ее на всеобщее обозрение.
  11. mushketer
    mushketer
    mushketer
    Ждем продолжения и подробный фотоотчет :)
  12. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    И снова здраствуйте!
    Почитав форум набросал схему отопления.
    По выбору оборудования:
    1. Котел - Kiturami Turbo 13R
    2. Циркуляционный насос UPS 32-60 "Grundfos" или STAR RS 30/6 "Wilo"
    3. Радиаторы биметалл, конкретный тип пока не выбрал. Видел в магазине китай (название не запмнил) по 300 рублей за секцию. Что-то больно дешево, в чем может быть подвох?
    4. Трубы полипропилен армированный стекловолокном.
    Посмотрите свежим взглядом, покритикуйте! :)
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Делайте закрытую систему. Прекрасно себя ведет. РБ ставте у котла+ группа безопасности. Больше 2.5 атм. давления там не будет.
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А что Вас напрягает в цене? У нас они стОят еще дешевле...Так,что, не покупать? Ставят массово...А "не китай" к нам не возят..(Китай рядом,). По признанию продавцов, они накручивают не менее 50% ...
  15. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    Нарисовал закрытую. Наверное так и буду делать, больно уж в моем первом варианте расширительный бак и труба к нему через весь дом были как говорится "не в тему".
    Скажите, а нет перебора по количеству секций радиаторов?
    Я за разумную экономию. Но есть мнение, что хорошо дешево не бывает. Вот и хочется понять, настолько ли лучше радиаторы например по 500-600 рублей за секцию, насколько они дороже. Визуально китайские дешевые радиаторы отвращения не вызывают.
