Перекрытие пола на ТИСЭ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Дмитрий 75, 26.01.12.
  1. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Весной начну возводить стены, хотел посоветоваться какой лучше сделать пирог с начинкой.
    Имеем фундамент Тисэ, Лаги думаю две 150х50 и между 150х50х1000 ,через 600 мм. Снизу мелкую сетку (от мышей) доску 20, и пройти битумной мастикой. Сверху доску 25, гидроизоляцию и стяжку 50 опилко-бетон.Утеплитель ещё не решил какой. Хотел изовол СТ50 розн цена 675р ,позвонил на завод узнать опт сколько стоит, ответ 675р для физ лиц не зависимо от объёма.Что посоветуете, как утеплить, может есть альтернатива утеплителю.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разумеется, топить получше:)]
  3. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Я так и знал, что без отопления здесь не обойтись! :um:
    А если серьёзней подойти к проблеме!
  4. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Если за место трёх слоев утеплителя сделать 10 см керамзита и 5 см утеплителя, будет пол тёплым?
  5. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
  6. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    И мертвые с косами стоят! И тишина!
  7. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Ещё забыл, в стяжку хочу водяной тёплый пол. Что порекомендуете? :hello:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Порекомендую ж/б перекрытие+пенопласт+стяжка с ТП.
  9. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Ж/Б перекрытие не хотел, дорого. Куплю плиты не будет денег на крышу. Если утеплять пенопластом, то какой плотности 35 или 50?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитайте всё тщательно по дереву с работой, сами удивитесь. ;)
  11. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Возможно, но с деревом я буду всё делать постепенно и своими руками, а с плитами вынь и полож.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Вопрос не по прочности, вопрос по утеплению!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хотите дешёвый утеплитель - дык опилки с известью, но их нужно будет толще, и они будут тяжелее.
  15. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Вот вес рекомендуют пенопласт, как утеплитель пола в втом числе, а если еще его и топить с помощью теплого пола. разумеется, то о какой экологичности речь тогда идет? Дышать придется нагретым пенопластом...
