1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Лично я ничего не понял
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Это я понял, а что дальше то делать ? Мне объясняли, но я так и не понял, я после сложил все показатели как написал, и получил теплопотери помещения в целом в час
    Я уже 4 дня разбираюсь, разбираю, но походу все не правильно (дело встало.
  3. Andigo111
    Andigo111
    Andigo111
    Добрый день. Подскажите, есть кирпичный дом на ростверке, пол - плиты ПБ. При расчете теплопотерь получается печальная картина (см. вложение). Пирог пола над плитами не более 12-13 см. Какие могут быть варианты утепления?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Andigo111, Чего печального на картинке?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, не совсем наверно нужная тема, но про теплопотери тем мало, так что спрошу здесь. Опилки в сухом состоянии имеют теплопроводность 0,06, а мокрые опилки 0,1. Как думаете, какую теплопроводность взять для опилок, которые лежат слоем 30 см. на улице, под дождем, снегом и соответственно в зиму уходят промерзшими? Т. е. речь про теплопроводность замерзших опилок зимой.
    Точного ответа нет ни у кого, но мне бы порядок цифр определить хотя бы +/- 0,2 Вт/м·°К. Речь про утепление поля фильтрации, так что сравнение мокрых замерзших опилок идет с промерзшим грунтом, который надо насыпать над полем фильтрации.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Точного ответа нет ни у кого, думаю, по той причине, что теплоппроводность зависит от степени намокания - величины не заданной в начальных условиях. В данной ситуации искомые параметры можно определить только с помощью измерительных приборов. При невозможности точно замерить я бы в расчетах ориентировался на 0,1 - самый неблагоприятный показатель. Чтобы быть уверенным, что хуже уже точно не будет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, по торфу например я нашел, что в сухом состоянии теплопроводность 0,1-0,14 Вт/м·°К, насыщенный водой торф имеет теплопроводность в районе 0,4-0,5 Вт/м·°К. Еще по торфу для средней полосы России глубина промерзания 30 см. дается.
    Укрыть опилки сверху от влаги нельзя, полю фильтрации нужен кислород, а боковин по площади не хватит. Хочу в самом худшем варианте расчета для уплотненных мокрых опилок, ушедших в таком состоянии в зиму и в морозы замерзших, взять теплопроводность 0,3 Вт/м·°К. Мне кажется, что больше точно не будет, ведь слой все-таки 30 см.
    Возможно для мокрых и замерзших опилок другие коэф., поэтому надо прикинуть самый, как вы выразились, неблагоприятный вариант.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теплопроводность от толщины слоя н зависит. Если это однородный материал, т. е. в нашем случае весь слой опилок промок равномерно.
    Другое дело, если вы имеете ввиду, что по толщине (по глубине слоя) намокание опилок было неравномерным. Например, верхний слой промок и его теплдопроводность порядка 0,1 (если верить данным источника, но который вы ссылались), а нижний - практически сухой с теплопроводностью 0,06. Тогда можно брать что-то среднее.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, слой 30 см. промокнет от дождей полностью, но мне кажется, что цифра 0,1 Вт/м·°К для мокрых опилок будет намного выше для мокрых и промерзших опилок, поэтому я и хочу взять в расчеты теплопроводность мокрых замерзших опилок 0,3 Вт/м·°К. С учетом того, что утеплителем в опилках прежде всего является воздух между отдельными опилками, то при увлажнении и промерзании количество этого воздуха должно сократиться и соответственно теплопроводность должна вырасти. Вот я и думаю: может теплопроводность влажных промерзших опилок быть больше 0,3 Вт/м·°К или нет. Как считаете, с учетом общих принципов теплотехники?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Помимо воздуха, сам материал (дерево) также является неплохим теплоизолятором. В сухом виде и в максимально сжатом состоянии без воздушных прослоек - это как ДСП.
    Если у сырых опилок теплопроводность 0,1, то, полагаю, что 0,3 - величина завышена. Это как избыточная перестраховка для самого неблагоприятного варианта.
    Конечно, предмет наших рассуждений - это теория. В какую сторону практические результаты будут отличаться от теолрентических - оценивать не берусь.
