1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Материал стен ?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    10м3 в сутки это 3.5 кВт/ч
    В -40 теплопотри будут в районе 8 кВт всего
  3. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Керамзитоблок (вроде бы! не разбираюсь по визуальному виду, но вроде есть вкрапления керамзита) 300мм, минвата 100мм, вент зазор, облицовочный пустотелый кирпич.
    Кровля: гкл; зазор; пароизоляция (фольга); минвата 300мм; мембрана какая-то; зазор; металлочерепица.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RomanSM_, не совсем понятно, что в вашем понимании 30 кВт.
    Если 30 кВт - это теплопотери дома (30 кВт*ч/ч), то за сутки теплопотери вашего дома составят 30 кВт*24 ч. = 720 кВт*ч/сутки
    Если 30 кВт - это теплопотери за сутки (30 кВт*ч/сутки), то теплопотери вашего дома составят 1,25 кВт (30 кВт*ч/24 ч.)
    Так что когда вы пишите про 30 кВт, трудно понять про что вы пишите. :hello:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мощность уже подразумевает расход энергии в единицу времени
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, Роман написал, что у него получились 30 кВт теплопотери.
    Лично я из его текста не понял, что он подразумевает под цифрой 30 кВт., потому что мне непонятно, как цифра в 720 кВт*ч/сутки может быть красивой? :faq::hello:
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    все верно написал, тут не надо ничего уточнять и так все понятно
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, прикинул его дом. 10 м3 газа/сутки при дельте 25С это примерно 25 м3 газа при дельте 63С (т.е. при -40С на улице). 25 м3 газа/сутки это примерно 200 кВт*ч. Получается 200 кВт*ч. / 200 м2 / 24 ч. = 42 Вт/м2
    Откуда он тогда теплопотери 30 кВт взял непонятно.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все так
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RomanSM_, не очень понятно, ремонт это куча влажности в воздухе. А у вас вентиляция вся перекрыта. С какой целью? Плесень растите или влагу в стенах копите?
  11. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Справедливый вопрос. был уверен что в сутки. 30кВт в час это уже совсем не красивая цифра. Найду тот онлайн калькулятор, проверю еще раз.
  12. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Штукатурку весной закончили. С влажностью в порядке все, на уровне ощущений. Кроме мокрых работ хватает еще делишек.
  13. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    В общем, посмотрел внимательнее, инф по еденице времени не приведено.
    Онлайн калькулятор первый в списке поисковика. Керми…
    Я так понимаю в сутки все же.
    Учитывает все основное: стены, окна, пол, потолок, инфильтрацию.
    По моим не 100% точно заданным параметрам получилось около 26кВт - до 30кВт округлил.
    Всем спасибо за отклик, комментарии!
    Не было намерения добиться точных цифр по теплопотерям. СО уже смонтирована и работает, второй сезон. Работает вполне неплохо, на мой дилетантский взгляд:
    1. необходимый уровень темп. достигается.
    2. колебания в пределах 0.2 гр.
    3. котел не тактует.
    4. расход газа, наверное, приемлемый.
    Всего лишь заинтересовал вопрос: можно ли по скорости остывания (понижения температуры внутри при выкл. СО) оценить теплопотери.
    В общем то ответ понятен:)
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RomanSM_, скорость остывания зависит не только от величины теплопотерь, но и от величины накопленного тепла (теплоемкостью). Поэтому по скорости снижения температуры внутри нельзя судить о теплопотерях.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    калькуляторы это неправильно считают
