1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @antonnik3, самое простое, для "примерного расчета" - "требуемая для отопления мощность в киловаттах = площадь дома/10". Вероятность того, что этой мощности хватит >95%
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Это самый неразумный вариант, т. к."примерностью" только нагадите себе.
    Закажите расчёты специалисту.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @antonnik3,
    или самостоятельно изучите вопрос -хотя бы на минимальном уровне для проведения расчетов...Для примерного-найдите типовую или похожую (применимую) для Вас схему...ну а далее с вопросами-в тему...тогда и подскажут-не видя, не понимая желаний-как помочь?
    Нарисуйте дом, опишите чем предполагаете топиться, как утеплено и какие условия эксплуатации...авось чего и нарисуется...в плане советов.
  4. antonnik3
    antonnik3
    antonnik3
    К этому подходу я и искал калькулятор, чтобы грубо через требуемые киловаты и площадь. А не через проект. В результате нашел нечто похожее: http://www.cottagesspb.ru/stroiteljstvo-kotteddjei/online-kalkulyator-teplopoter-otoplenija/ Но насколько он точно считает...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @antonnik3, для современного дома берите 70 Вт/м2, для старого 100 Вт/м2
    Если уверены в качестве утепления - то 50 Вт/м2
  6. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    ЕСТЬ ли смысл в недорогом (10тыс руб) тепловизоре для поиска утечек тепла ? на али полно предложений за эту цену
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @antonnik3, он-лайн калькуляторы, зачастую считают с точностью +/-50%. И хорошо, если это будет "+".
    Считайте теплопотери (скачайте HeatBalance, достаточно lite-версии, она бесплатна) по КАЖДОМУ из помещений = определите необходимую мощность теплоприборов для каждого из помещений (прибавьте к результатам по 10% - на случай экстремальных холодов или непредвиденного/вынужденного снижения температуры теплоносителя).
    Сумма мощностей + 10-:-15% + мощность, необходимая для нагрева приточного воздуха (с уличной температуры до комфортной - на каждые 100м3/ч требуется порядка 1,5кВт) = мощности источника тепла (котла, теплосети, др.).
    И не забудьте, что "паспортная" мощность радиаторов указывается при тепловом напоре в 70-:-75град. У вас, в реальности, такого теплового напора не удастся достичь! Так что, пересчитывайте радиаторы на реальный тепловой напор (у каждого производителя, в каталогах, есть или/и таблицы или/и формула пересчета).
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для одноразового обследования, думаю, лучше взять напрокат прибор с качественным разрешением. А ещё лучше - пригласить специалиста-тепловизионщика со своим набором аппаратуры (в состав которой входит не только тепловизор). Это обойдется не дороже, но вероятность получить достоверный результат будет гораздо выше, чем с непонятно каким прибором и от пользователя, не обладающего необходимыми познаниями в тепловизионном контроле.
  10. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    да, немаленькие, дом старый
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Del
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Дел
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот теперь гадай:faq:, что за интересный диалог мимо прошел:aga:
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Он на другой ветке прошел:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27420688/
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хочу поправиться. Конструкционно вижу здесь не ставни на петлях, а лист утеплителя, может быть, с прокладкой в виде полоски поролона, который прижимается к окну примерно так же, как сетка от насекомых. Предположу, что там у них все это должно давным давно быть. Слишком глупо полярной ночью где-нибудь на Шпицбергене так не сделать. В Якутии, кстати, снаружи вешают одеяла.
