Баня в подвале жилого дома - чем отделать стенки парной?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем _KM_, 28.03.08.
  1. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Вот вопросы, собсно.
    1. Планируется обустройство бани в подвале жилого дома. Со всех сторон бетон. В парной, естественно, паро-теплоизоляция и все такое, но вот вопрос - чем отделать стены и пол? Традиционно используется дерево, но... пачкается, рассыхается, трескается, гниет... К тому же я люблю мыться в парилке, чтобы было жарко. Т.е. будет много достаточно воды на полу. Плюс будет использована комбинированная каменка-парогенератор типа Harvia Senator Combi T7CA или что-то подобное, т.е. будет много пара и влажности.
    Вопрос - можно ли при тких раскладах обложить пол, стены и полки кафельной плиткой или керамогранитом? А для защиты от жары использовать деревянные подкладки-сидушки и деревянные щиты на стенки?
    2. Нужно уменьшить внутренний объем парилки (чтобы использовать менее мощную печку), но при этом сохранить вместимость. Можно ли полости под полками засыпать керамзитом и забетонировать?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Поиск по Инету - Баня Маслова- очень близкий к Вашим пожеланиям вариант.. Пол с подогревом - керамогранит.
    Стены - плитка до 1 метра от пола. Можно и полоки из Керамики с подогревом.
    2. Не стоит уменьшать пространство под полоком - больше будет воздуха, ИМХО :)
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Турецкие бани (мокрый пар) все в плитке и камне)
    Так что плитка и гранит в самый раз для вашего варианта.
    Кстати, как опцию можно именно парогенератор поставить. Правда хорошие парогенераторы на хорошую мощность хороших денег стоят))
  4. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Спасибо, посмотрел ссылочки... Вы знаете, вариант интересный, но у меня есть проблема - сын как раз любит сухой горячий пар. А если сухой горячий пар, то стенки становятся обжигающими, их надо чем-то конструктивно закрывать
    Про поводу воздуха - по техпаспорту на куб.м. объема парилки нужно 1 кВт. мощности печки. А у меня парилка большая... А мощность ограничена. вот, чтобы как-то уместиться в те 7-8 кВт, которые я планирую на сауну, приходится что-то думать... Тем более что планируется печка комби, а это значит что еще 2 кВт. уйдет на парогенератор...
    Да дело не в деньгах, разница между парогенератором и каменкой комби невелика. Просто дело в том, что в турецкой бане сухого жаркого пара не получишь, а нужно чтобы можно было париться и так, и так. Вот какая засада... :)
  5. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    На пол можно взять лиственницу - воды не боится, и на полу жара нет, она хоть и не откровеннохвойное дерево, но смолистых веществ много.
  6. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Добрый день. Финскую сауну с "сенатором" (парогенератор) можно и нужно сделать так: 1. пол плитка, если есть возможность сделать сливной трап в канализацию, если нет трапа то сделать нишу для сборы воды которую потом убрать в ручную или мех. 2. стены и потолок вагонка липа, кедр, осина, ольха пропитанная спец-составом для стен и потолков саун (если даже воду лить на стены хватит лет на 7-10). все в принципе так и делают...
  7. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Только " сенатора топ класс нет маломощного есть дельта с парогенератором". А под полоками можно заложить ниши пустоты как вы хотели...
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @_KM_, так, а что у вас там с газом или с дымовой трубой, в смысле дров?
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Из всего приведенного подходит только кедр.
    @Vladimir_Moscow, лиственница стоит в воде, а не с водой, лучше взять сосну первый рез, если принципиально хочется дерево, а так плитку.
  10. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    да нет ни какой засады, ставьте " сенатора" недостаток мощности компенсируете более долгим прогревом, а по поводу отделки вам ответили. я бы делал полы как рекомендует @Konmed, а стены как рекомендует @magol, и пропитывать их (стены) ни чем не надо.
