Щепорез своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Check, 26.01.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Zoomb, Начало хорошее! но из хлама собирать станок не стоит!
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Volodaris, уже убедился в этом. Во всяком случае хлам нужен качественный. У меня вопрос: вал из какого металла делали и закаливали ли его.
    У меня есть возможность вырезать диски для ротора плазморезом, но боюсь поведет от нагрева.
    При изготовлении не планирую ничего приваривать на вал.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вал стараюсь находить уже когда либо стоявший на чем не будь, в чермете этого добра попадается много, потом перетачиваю под свои нужды, определить сталь в таком случае не представляется возможным, но точно не тройка. Закаливать не чего не нужно. Что касается резки плазмой, не чего не поведет, деталь при таком резе практически не разогревается, многие режут плазмой, но я свои диски обязательно обрабатываю в токарном станке.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У нас на чермете найти что то стоящее это немалая потеря времени. Решил основные узлы сделать с нуля. Для вала есть прут 80мм сталь 40х, но думаю, что 40хн была бы лучше. Без токаря дальше никак. Ну и диски для ротора. Так же, думаю, что если буду ставить молотки, то лопасти будут ни к чему. Они просто сведут работу молотков на нет.
    Ротор планирую на 350-400, вал 30 под 206 подшипник на опорах (если честно, литье опор не внушает доверия).
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Zoomb, Без лопастей, сведут работу молотков на нет, лопасти нужны для выдува щепы, она и с лопастями то когда сырая, застряет промеж сита и корпуса, само собой пока сам не попробуешь не узнаешь. Надеюсь как многие пишут, что молотки всегда прижаты к лопастям во время работы, у Вас такого мнения нет, они всегда стоят про меж лопастей, и свою работу делают, а лопасти делают свою.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Zoomb, Вот видео работы станка с 350 диском
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нет, молотки прижатыми к лопостям не могут быть из-за центробежной силы. Но мое мнение такое, что лопасти создают лишнее сопротивление вращению и отгораживают щепу от молотков. ИМХО молотки гоняют впустую. А без лопастей, молотки сами создают хороший вихревой поток. Единственное, для выдува щепы, необходим приток воздуха, а его может засосать только через приемный рукав. Поэтому было бы не плохо сделать в корпусе воздухозабор на прямую.
    Какой вихревой поток создают молотки, можно посмотреть на этом видео
    Сено один из тяжело дробящихся материалов. Вообще эти дробилки едят почти все.
    Обратите внимание, когда перемалывают зерно, на бункере стоит тонкая труба, это для дополнительного всасывания воздуха.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Смотрел ваши видео! Ножи вы так и не утопили в диск? И прорези в диске... вы же не хотели прорезать насквозь для дополнительной прочности?
    ИМХО не очень удачный выгруз щепы.
    Может подобная конструкция чем-то заинтересует, найдете интересные решения.
    https://www.youtube.com/watch?v=tJn-CrHa8O8
    Тут так же сделаны лопасти и молотки, но по-моему, найдена более простая и эффективная конструкция. Удобный выгруз щепы. А вот, подающий бункер, считаю не очень удачным. Правда и машинка эта не для однородной щепы по ГОСТ, но мне нужна именно просто для измельчения.
    Во всяком случае, интересно ваше мнение:)
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    На этом и прекратим, :hello:дождемся вашего удачного выгруза щепы, нет смысла обсуждать с человеком который еще не чего не сделал.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Volodaris, буду выкладывать фото-видео материалы по ходу изготовления.
  11. Диммон
    Диммон
    Диммон
    Всем всего доброго! Имею предоставить к обсуждению сей проект! Фото прикладываю!
    Собираю щепорез! Из образования; 9 классов! Обсуждаем всё!
  12. Диммон
    Диммон
    Диммон
    Получилось следующее ! Прошлый год умудрился поставить сарайчик из строгой щепы! Простоял зиму! Курятник с десятком кур и хрюшей вьетнамской! Мне понравилось! Решил замутить станок щепорез для производства стружки! Как многодетному отцу дали земли!¡ целых 5 соток!
    IMG_20170317_154057.jpg IMG_20170317_171903.jpg IMG_20170317_171909.jpg IMG_20170317_171858.jpg
  13. Диммон
    Диммон
    Диммон
    Хочу поставить жилой фонд на Руси "матушке" ! Диск 285 нож 85 мм контр нож8 мм! Токаря и фризеровщики сторонние! Дорого мля!¡!
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Диммон, неплохо. Но ножи я бы утопил в диск, выфрезеровав для них углубление, если есть возможность. И сразу же задав плоскости нужный угол наклона ножей.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Кто так по-барски расщедрился?
