Щепорез своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Check, 26.01.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @gra23ch,
    А здесь всё можно получить бесплатно, а не от тех, кто скопировал мой станок, https://www.forumhouse.ru/threads/202235/page-2#post-8414385
  2. СтанкоЛес_Трейд
    СтанкоЛес_Трейд
    Ножи стоят неправильно (ножи нужно прятать в карманы).
  3. Станки-СПИЛБЕРГ
    Станки-СПИЛБЕРГ
    г. Киров
    Вы ошибаетесь, не надо ножи прятать в карманы. Их нужно устанавливать на ротор рубительной машины. Желательно не по поверхности, как у @Volodaris, а в теле ротора, с специальных посадочных местах. Да, конструкция ротора и его изготовление усложняется. Но оно того стоит.
  4. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Получилось, что со щепорезом?
  5. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Господа товарищи подскажите какая будет щепка
  6. LIDERBUGROV1
    LIDERBUGROV1
    LIDERBUGROV1
    Долго учились вот что полуилось
  7. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    реализовали? Тоже хочу щепу для той же цели. Есть вал от рубанка с ножами и на бугелях, думаю его применить
  8. voropinov
    voropinov
    voropinov
    Владимир, здравствуйте. На вашем новом щепорезе диаметр корпуса по моему больше чем на предыдущем. Подскажите пожалуйста его размер. И ещё необходима консультация - я собираюсь летом дом строить из арболита монолитный. Достаточно ли будет производительности такого щепореза для непрерывной работы ? к сожалению места для складирования щепы маловато. и по поводу миксера для замеса - какой высоты у Вас корпус .
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Павел_61, вот типа такого, только попроще.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Zoomb, не нашёл Газовского маховика. есть только Ниссан СА-18, маловат конечно.
    А колёсный диск 13-14" не проще будет? Иди половинку от него.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Даже не представляю, как это будет выглядеть.
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @Zoomb, ну я ролик посмотрел и вижу что ровный нужен. Так, основа-маховик есть, думаем чем диаметр увеличить. Покупать лист? Я бы по металлоприёмкам полазил. Всё равно вал, подшипники с буксами искать.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Попробую все-таки диск ровный найти, маховик - это как заведомо отбалансированный диск на крайний случай. Там для установки ножей ровная плоскость нужна, но у меня в мыслях сделать обух ножей упертыми в углубление, чтобы нагрузку на срез с болтов снять. Если что, маховик можно будет к шкиву добавить, для уравновешивания и увеличения момента инерции.
    Ну я и нагородил тут...
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Павел_61, по-моему, шкивы, вал с диском и ножами вытачивать придется из нормального железа, чтобы хорошо получилось. Основные детали все-таки. Вал из Х40 наверное, ножи из рессоры (когда нужно не найдешь). Подшипники купить. Остальное можно из хлама собрать.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    И так, начало положено!
