1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
A-172-1K. Собираюсь строить
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Александер1972, 25.01.12.
  1. Александер1972
    Александер1972
    Александер1972
    Купил проект дома типовой A-172-1K, весной собираюсь строить из керамзитных блоков. Покритикуйте слабые места. Как вам наличие эркеров? Clipboard01.jpg
  2. designonline
    designonline
    designonline
    Почти 3 этажа и "без лифта":)
    По -существу: Нет отдельного входа в топочную (если твердотопливный котёл, то не совсем хорошо...грязновато будет да и норма-отдельный вход с улицы. Перегородка в "эркере" между спальнями второго этажа. Не очень хорошие в "два квадрата" - узко-вытянутые габариты спальни ориентировочно 3х6 2-го этажа.
  3. Александер1972
    Александер1972
    Александер1972
    Спасибо за замечания:hello:. Дом строится в затопляемой местности. Поэтому цокольный этаж присутствует над землей нежилой. Выход из котельной я делаю дополнительный в гараж существующий. Про спальни согласен, но наверно переделывать не буду. Позже еще напишу и нарисую план участка.
    Забыл сказать, котел газовый.
  4. Dima86
    Dima86
    Dima86
    Собираюсь строится, остановился тоже на этом проекте. но думаю переделать проект под теплоблокиесли интересно то вот сслка http://www.teploblok72.ru/
    может не стоит покупать проект а принести эскизы и сразу делать под теплоблок? как вы думаете?
  5. Александер1972
    Александер1972
    Александер1972
    Не понял, что значит "принести эскизы". Я строю из керамзитных блоков, уже купил давно. Думаю делать из теплоблока можно. Насчет покупки проекта - дело Ваше, я купил.
  6. Александер1972
    Александер1972
    Александер1972
  7. Dima86
    Dima86
    Dima86
    Ждем продолжени. молодец главное начало
  8. Александер1972
    Александер1972
    Александер1972
    Еще фото. долил фундамент 10 мая. DSC_8169.JPG DSC_8153.JPG DSC_8157.JPG DSC_8166.JPG DSC_8176.JPG
  9. Александер1972
    Александер1972
    Александер1972
  10. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Мутно что то...
    простите, а что это такое-"Фундамент, подземная часть"? Причем безопалубное литье как понимаю? Непонятно только-при таких формах частей почему заливали не за один этап.
    Хорошо, перейдем к "неподземной" части. Ширина фундамента по моему значительно превышает толщину блока и облицовочного кирпича. Как понимаю, дом задумывался из кирпича, соответственно ширина ленты была 600-700мм (похоже по фото), а что, использовали от силы 500?
    Качество литья... узбеки лили штоле?
    Для себя строите или дяде?
  11. Kgrigori
    Kgrigori
    Kgrigori
    Какая глубина фундамента?
  12. Александер1972
    Александер1972
    Александер1972
    Глубина 1,45.
    За два этапа заливали чтобы земля не сыпалась. Не хотел в земле опалубку делать, просто гидростеклоизолом покрыл дно и стенки траншеи. Армирование нормальное в земле. Ширина стен получается 52 примерно. Строю для себя.
    [​IMG] Мучаюсь из чего делать фасад с утеплением на верхних этажах. Кирпич точно не хочу. Сайдинг с утелением или пенопласт и штукатурка. Хочется конечно штукатурку, но боюсь за качество и дорого. Сайдинг проще, но внешний вид? Дом высокий получается.
  13. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    не понял. Я спросил что у вас в земле прямоугольная в сечении призма и над землей-тоже. Между ними, раз заливка в два этапа-холодный шов. Почему нельзя было выставить опалубку над землей, раскрепить и аккуратно заполнив в земле потом залить надземку? И, кстати, платить можно меньше так как объем принятого бетона увеличился.
    С какого бока декоративная штукатурка-дорого? Сайдинг тоже разный бывает.
    Например мешок КНАУФ Диамант, если память не изменяет 350рублей. Цветовая гамма правда не очень большая, но приемлимо-до 12 цветов. А если в качестве утеплителя пенополитирол- то и совсем недорого. Другое дело что большинство этих штукатурок требует потом окрашивания. А за все эти работы надо платить.
  14. Dm1975
    Dm1975
    Dm1975
    Что то давно не было новостей, как стройка?
  15. Александер1972
    Александер1972
    Александер1972
    Перекрыл второй этаж, начал третий. Пока в командировку уехал 2 июля. DSC_8505.JPG
