Можно ли на стяжку теплого пола ставить перегородки из газобетона или поризованной керамики?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zumpf, 25.01.12.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Пока, как говорится, не наделал делов, хочу услышать квалифицированное мнение по поводу установки в помещении, оборудованном водяными теплыми полами, перегородок из облегченных стеновых материалов -газоблока или керамоблока. При положительном ответе сведущих специалистов у меня сразу исчезают вопросы по распределению веток (контуров) теплого пола. Можно все контуры сделать совершенно одинаковыми, что в свою очередь положительно скажется на их балансировке и упрощении терморегулировки. При высоте перегородок 3 метра, независимо от их толщины, давление на стяжку теплого пола не будет превышать 0.3 кг/см2. Я, думаю, этот вопрос, точнее, ответ заинтересует огромное количество самостройщиков.
  2. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Идея хорошая.
    1. Под перегородки или на всей площади положить более плотный ЭППС. плотность 45
    2. Под перегородками утеплитель прибить к полу дюбелями. Чтобы очень плотно прилегал и не дышал
    3. Морально будь готов к трещинам в стенах через каждые 3-5метром, а то и чаще. Температурные расширения еще никто не отменял
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    По пункту 1 - без вопросов, хотя я бы порекомендовал лучше проармировать верхний слой стяжки (вторым, верхним слоем) По пункту 2 - непонятно! У меня под утеплителем (эппс 35-й плотности) будет песок. Как к нему прибивать? По пункту 3. У нас в Краснодаре в июле нередки температуры +40 градусов. В доме, если не включать сплит - 28-29 градусов, то есть та же температура, что и в теплых полах. Трещин на стенах не наблюдается.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Специалисты, ау! Другим просьба не беспокоить. А то в какой-то ветке один "умник" уверял меня, что вся вода в стяжке теплого пола участвует в процессе гидратации цемента и поэтому влажность в помещении не вырастет. Вопрос был, что делать раньше- стяжку теплого пола или обшивать стены и потолок ГКЛ. Видно он стяжки никогда не заливал.
  5. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    А что под песком, дом не на песчаном карьере же стоит. Песок равномерно распределяет нагрузку от ЭППС, это хорошо. Можешь попробовать, дам пару советов. -Не делай длинных прямолинейных участков стен, - Чтобы минимизировать расширения, укладывай блоки при комнатной температуре - Хорошо проармируй проволокой или сеткой. первый и последний ряд обязательно, остальное через ряд - Не используй цементные пеноблоки, точно лопнут. Керамзитоблоки лучше устоят, про остальные узнай их коэф. расширения
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Под песком грунт (полы по грунту). А вот по температурным расширениям не совсем понятно. Неужели вы думаете, что если перегородку, выполненную по всем правилам, то есть на фундаменте, снизу нагреть до 30 градусов - то она потрескается? А вообще, я хочу отгородить от площади 55м2 (3 контура ТП) ванную (5м2) и прихожую (5м2) .
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха (в моем случае- специалиста по строительным конструкциям и теплым полам) А ведь вопрос, который я поднимаю, наверняка, заинтересовал бы многих. Зачем палить деньги на фундаменты под перегородки, дорогие коллекторы с расходомерами, дорогие системы управления контурами и т. д. Лично мне видятся 2 проблемы: 1- несущая способность стяжки теплого пола. 2- температурные расширения. По первому пункту, я думаю, что никто возражать не станет. Делают же теплые полы в гаражах под многотонные машины (кстати, там нагрузка на стяжку может достигать десятков кг/см2, а не как у меня - 0.3 кг/см2.) По второму пункту сложнее, но ведь заливают же сплошное монолитное ж/б перекрытие на стены из кирпича и не парятся, что где-то, что-то, потрескается. А размеры перекрытия намного больше моих 3 - 4м. А ведь зимой наружная температура (температура кирпичной кладки) может отличаться от температуры перекрытия, особенно при использовании радиаторной системы отопления) на 40-50 градусов, а не как у меня -на 10 градусов. Кто нибудь внятно ответит?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Надо считать по весу перегородки и сравнивать с несущей способностью стяжки.
    Просто если перегородка будет по середине стяжки и стяжка треснет, то края стяжки могут на пару см "взлететь".
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Да ничего там треснуть не может. Удельное давление на стяжку при современных облегченных материалах меньше, чем давление оказываемое человеком стоящим на одной ноге.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну у меня свой случай. Полусухая стяжка 7-9 см толщиной. На неё нужно поставить перегородку 2.8*3м из белого силикатного кирпича.
    2.8*3 = 8,4 квадрата
    8,4 / 0,25 / 0,065 = 517 кирпичей по 5 кг = 2585 кг - вес кирпичной перегородки.
    Площади опоры перегородки 300см* 12см = 3600см.
    2585 / 3600 = 0,72 кг на см квадратный.
    Получилось такое давление. Вроде и не большое в итоге...
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ну правильно! У силикатного кирпича удельный вес, по моему болье 2 т/м3, а у поризованной керамики- 0.85 у газобетона 0.4 - 0.6
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ответ - отрицательный.
    Профессионалы не ставят стены на стяжку ТП и петли ТП раскладывают по помещениям, что положительно сказывается на регулировании в них температуры.
    Ставить перегородки по стяжке ТП нежелательно. Она "дышит".
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пересчитал. У меня там дверь - это минус 2 квадрата и вес кирпича 4 кг.
    Получилось 0,62 кг на квадрат.
    Посчитал свой вес и стопу.
    Стопа 30*11 см = 330
    Вес. 110кг.
    Давление - 0,33кг на сантим.
    Так что на стяжку можно перегородку ставить:super:
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Ставьте. И эта ПЛАВАЮЩАЯ стяжка при своих движениях будет шевелить перегородку. И будут незаделываемые растрескивания на стыке перегородки с капитальной стеной.
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Пока счет 1:1 Жду ещё отзывов.
