Бойлер косвенного нагрева не включается
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Diluz, 25.01.12.
  1. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Доброго всем времени суток!
    Ситуация. Волей судеб мы оказались владельцами дома в поселке Заокский, Тульская область. Вопрос у меня связан с ГВС. Что имеем - газовый котел АОГВ ЖМЗ 23,2 Эконом, бойлей косвенного нагрева Ferroli bf 200. Схема подключения такая (сильно не кидайтесь тухлыми помидорами, я не технарь, а гуманитарий). Котел-насос, который включен постоянно-3 ходовый клапан-от него идет разводка на ситему отопления-и гибкий шланг в металлической оплетке на бойлер. Так вот, проблема состоит в том, что бойлер греется только тогда, когда температура в СО (датчик на котле) показывает 90 градусов. При этом на втором этаже дышать не чем, и приходится открывать окна. Вода в бойлере нагрвается тоже до 80 градусов и идет кипяток. При меньшей температуре, вообще не включается, не зависимо от того, какую температуру выставляю на бойлере. Труба, котолрая идет к бойлеру холодная, но труба которая идет от бойлера в обратку горячая. Да, система закрытая, то есть расширительного бачка нет. Если нужно, то уточняю, что отапливаемая площадь составляет 135 кв. м. Проблема усугубляется еще тем, что у хозяина, спросить нет возможности - он уже как год уехал на ПМЖ за пределы нашей замечательной Родины. Извините, что так много букв. Благодарю, всех тех, кто дочитал и особая благодарность всем тем, кто ответит.
    Собственно вопрос - может быт не правильно установлена вся система и нужен, допустим, дополнительный насос или еще что то?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Трехходовой как переключается? Ручной режим или автоматический?
    Фото бы.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подожду фото, а пока замечу, что надо спеца бы позвать, раз позиционируетесь как гуманитарий.
  4. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    обратка1.jpg бойлер1.jpg регулятор на бойлере1.jpg соединение1.jpg клапан1.jpg
    Выложил фото. По поводу регулировки 3 ходового клапана, я хоть правильно определил что это он, на фото в черном овале.
    Спеца вызвали, но он сможет приехать только в понедельник, а без ГВС как то грустно.
    Всегда же надеешься на чудо, а вдруг у кого то такая же проблема была и он (она) точно знает как ее решить
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если есть возможность сделайте фото как установлен насос там есть стрелка направление потока, или посмотрите стрелка к котлу или от котла?
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А насос при чем тут, отопление то есть.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ТС написал..."Труба, котолрая идет к бойлеру холодная, но труба которая идет от бойлера в обратку горячая."-непонятки...
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да он может греться от обратки СО. От косвенника сигнал не поступает на трехходовую, или вернее неправильный сигнал. Там наверно термореле накрылся.
    О не свернули (перекрутили) ли Вы регулятор температуры. Скорее всего.
  9. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Если бы перекрутили регулятор, то бойлер бы вообще не включался? Дело в том, чт он включается, если поставить температуру котла на 80 градусов, наверное. Бойлер как то не системно включается.
    То есть по схеме в принципе вопросов нет?
    Кстати, когда крутишь регулятор на бойлере, в какой то момент, там происходят щелчки, то есть, как я понимаю, он включается и выключается (в теории)
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    То что щелчки идут это уже кое что. Теперь надо выяснить при этих щелчках трехходовой клапан как реагирует, если напряжение поступает, то испортился или заклинил трехходовой, если не поступает, ищем причину. Но как Вам объяснить не знаю. Вот у Вас где синяя изолента, размотать и проверить. Высокое напряжение опасно. а там 220 вольт.
  11. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    А что нужно проверить там где изолента? Есть ли напряжение?
    А как понять, есть ли реакция у трехходового, при щелчках?
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Извините, если даже скажу, как Вы это сделайте? Попросите соседа-электрика, Вы самостоятельно не проверите. При реакции трехходового крана слышен щелчок.
  13. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Тем не менее спасибо. Извините, за настойчивость, но правильно ли я понял, что ufzyt, что если и есть проблемы, то в клапане, а не в схеме, а схема в целом правильная. Может быть Вы знаете, сколько может стоить такой клапан (если менять), и работа?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не увидел чем обвязан бойлер по теплоносителю. Если теми шлангчиками, то просто нет протока теплоносителя через бойлер. Должна быть нормальная труба с проходами как на бойлере и 3хходовом.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нужна ревизия системы специалистом на месте для определения чего и как переделать.
