Поставить очистную установку или оставить септик (доработав его)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Olfo, 25.01.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас емкость 15 кубов - надо будет переделывать. Если брать твереобразного - то там объем на 5 человек 3 куба. То и Вам при доработке надо примерно 3 куба выделить на все про все - и на приемную камеру и на зоны аэрации (смотрите схему в общем). Учитывая что у Вас останется 10 кубов объема для отстаивания, то теоретичеки качество очистки будет высоким. Если в этот отстойник еще УФ или озонатор для обеззараживания добавить, то может и для полива можно будет воду использовать.
  2. Olfo
    Olfo
    Olfo
    Переделать, к сожалению не получиться, бетонный короб, правда 1я камера кубов 5 всего. А вот если и в 1ю и 2ю поставить аэраторы?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Первую камеру можно переделать? Поставить перегородки и переливы организовать правильно?
  4. Olfo
    Olfo
    Olfo
    Не возможно, как мне кажеться, если только крышку раздолбить
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Если что, есть для таких грунтов песчанно-гравийные фильтры. Как делать написано в СНиП. смотрите во вложении
