Строю баню, обсуждаем
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gaisinrr, 25.01.12.
  1. gaisinrr
    gaisinrr
    gaisinrr
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Строю баню! Так как банного опыта нет, хотел бы в этой теме обсудить и задать вопросы, возникающие по ходу строительства!
    Что имеем:
    липовый сруб 3 х 4 + вынос (вагонка, URSA и т. д.), мансарда, находящаяся над срубом и выносом, крыльцо, внутри сруба пока НИЧЕГО НЕТ, потолок 1этажа - пароизоляция - URSA 20 см - пароизоляция - пол мансарды, мансарда обшита и обжита :), кровельный пирог, крыша - профнастил. Баня находится на небольшом склоне в сторону сливной ямы.
    Что хочу (задачи):
    рационально распланировать банное помещение, высоту банного помещения планирую 2 м, разделить мойку 16 м3 и парную 8 м3. (см.план-схему), комната отдыха - мансарда или вынос, топить печь думаю из моечного отделения, бак в моечном отделении, хочу подогреваемый пол (не уверен), для уменьшения влажности установлю душевой уголок со сливом в яму (находится в 1 метре от бани), слив подготовлен (на схеме под полоком).
    Так как не уверен какой банный режим мне больше нравиться (нет опыта) хочу только сказать, что не любитель высоких температур и туманного пара. Наиболее приемлемая для меня печь - Ермак-Элит с встроенным теплообменником. Эксплуатировать баню собираюсь в основном в весенне-летне-осенний сезон. Возможно, что в перспективе и зимой буду парится.
    ПЛАН-СХЕМА:
    1. Рационально ли я распланировал имеющееся помещение?
    2. Вопросы: какую печь выбрать учитывая, что надо обогреть парную 8 м3 и моечную 16 м3?
    3. Как отразится расположение печи у маленького банного окошка?
    Всем заранее благодарен!
    Дымовую трубу хочу выносить через стену, а не через мансардный этаж.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А окошко то зачем здесь?
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Высота 2 метра маловато будет. Если планируете душевую кабину поставить, то придется штатные ножки убирать, ну и мужчина ростом 1,9метра упрется башкой в потолок, спрашивается как мыть голову? Если будете париться зимой, а вы будете, то нужен обязательно предбанник иначе будет задувать с улицы.
    У меня на 9м3 стоит печка Русь 12, я ей очень доволен. Окошко лучше сделать в районе полока, а то при открывании будете постоянно обжигаться. http://www.forumhouse.ru/threads/116875/ здесь можно посмотреть как у меня сделанно. Топить из моечной - мне кажется не очень хорошая идея, от дров будет грязно. Мне кажется можно парную сделать 2,2х2,2, моечная будет 1,8х2,2, а КО увеличится, глядишь и на предбанник место будет.
  4. gaisinrr
    gaisinrr
    gaisinrr
    Так получилось :-(, оно уже есть.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Поменяйте местами моечную и парную, трубу все равно в бок выводите и слив короче будет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. gaisinrr
    gaisinrr
    gaisinrr
    Уважаемый, Patriott! Думаю что сумею выкроить ещё 10 сантиметров и будет 2,1 м от пола до потолка. Насчет окошка согласен, сейчас сделаю новую план-схему.
    По поводу Ваших размеров скажу, что так не получится, так как моечная и парная на схеме это сруб! Короче говоря надо все вместить на площади 3 х 4 метра
    Предбанник можно сделать из крыльца!
    Выкладываю фото ban 004.jpg ban 002.jpg ban 009.jpg img5 010.jpg SNC00269.jpg
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Я бы сделал парилку побольше (хотя бы 1.7 метра), а моечную соответственно меньше. Душевую кабину есть смысл поставить рядом с баком, меньше труб тянуть.
    Топить из моечной не так плохо, не надо просто там дрова держать. У меня грязи практически нет.
  9. gaisinrr
    gaisinrr
    gaisinrr
    Спасибо, NIckB! Дельный совет, но в последней схеме уже места под душевую кабину нет :-(, а в самой первой схеме есть :)
    Одно из двух, разместить печь не у окошка, или душевая кабина ближе к баку!
    Как быть?
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Может все таки имеет смысл увеличить парилку. Предбанник лучше сделать. Парилка узкая и полок получится низко, так как ступеньки не будет! Поменяйте местами парилку и мойку, а там где у вас сейчас печь (2 вариант) лучше туалет сделайте.
  11. gaisinrr
    gaisinrr
    gaisinrr
    Спасибо Patriott, парилку буду делать больше! Ваше предложение поменять местами парилку и мойку мне не понятно, может потому что дымоход я могу вывести либо через указанную стену или противоположную, так как по этим стенам у меня фронтоны. Может сумеете нарисовать?
  12. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Площадь парной увеличивать надо обязательно, высоту потолка тоже, из пирога потолка убрать верхний слой пароизоляции.
  13. Kiril10
    Kiril10
    Kiril10
    Сосново
    Есть вариант разместить печь под полоком. Верхнюю часть печи изолировать так, чтобы она не нагревалась.
    Появится дополнительная площадь.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Топить можно и из КО. И моечная огромная а в ней только душевая. У меня примерно так же получилось. но изначально была настоящая моечная с шайками, которую я убрал и построил душевую с бойлером. насосом и реле давления.
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я бы нарисовал, но не могу вашу схему распечатать, что бы прямо на ней нарисовать. Трубу можно с любой стороны вывести.
    Вот нарисовал, но нужно конечно ещё поправить более точнее, а так идея вот такая. У вас появится не большой корридор откуда вы будете печку топить, а так же туалет, что не маловажно зимой, да и вообще не маловажно. В моечную можно дверь не ставить, а просто занавеску повесить, но можно то же гормошку поставить.
  16. gaisinrr
    gaisinrr
    gaisinrr
    Большое спасибо всем за замечания и предложения, буду переваривать и перерисовывать план-схему. Через несколько дней вернусь :)
