Как сделать вытяжку в гипсовом потолке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем riselost, 25.01.12.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время!
    Вывели вытяжку на крышу металлической трубой 120мм.
    Вышла она получается в углу ванной комнаты возле профилей (притык к профилям), к которым будет крепиться гипс. И только мы решили крепить потолок, как к сожалению забыли о том, что нужно сначала найти решение, как сделать вытяжку правильно.
    Существуют ли потолочные решеточки? Вытягивает воздух хорошо, вентилятор будет лишним, и тепла будет тянуть будь здоров.
    К тому же как правильно сделать, чтобы в гипсе вырез сделать под трубу эту.
    Вопрос в том, как ослабить поток, или перекрывать его, но чтобы это выглядело нормально и было удобно?
    Читал о вытяжных "клапанах", которые сами открываются в замисимости от влажности воздуха, может такое что-то поставить? Что тут можно посоветовать?
  2. riselost
    riselost
    riselost
  3. Абдурахман ибн Хаттаб
    У любого, уважающего себя производителя есть вытяжные решетки с регулируемым сечением, не только у aereco., даже простой анемостат пойдет...
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Проблема как бы в том, что поставить и чтобы удобно было.
    Потолок 2.7 - прийдется на что то становиться, чтобы отрегулировать, потолок ведь, не стена.
    Вопрос в том, что жалко воздуха теплого зимой, если влажность не повышалась...
    Не будешь же постоянно с табуреткой ходить туда. Идеал - это полное закрытие клапана при отсутствии влажности. Или хотя бы самому его закрывать, но не так сложно?
    Вот в том же аерко заявлено 10 кубов воздуха в час минимум. При 10 Па. Что это значит - я не понимаю.
    Это кошмар как много, 240 кубов в день?
    Все тепло из ванной наружу. :-(
    Или я чего то недопонимаю?
    Вопрос в том, чтобы и прикрепить грамотно, и воздух лишний не гонять... :/
  5. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    В вашем случае лучше установите в потолок настенный вентилятор с гидрометром - он сам будет включаться при повышенной влажности, вот такой, например: http://korf-shop.ru/goods/catalog_household-fans-vortice_12880.html
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Ух ты... а каков прицип прибора? Как долго прослужит этот датчик? Они думаю не вечные? И...
    если вентилятор не работает, какой будет расход воздуха? Я так думаю все равно через него будет подсасывать в вытяжную трубу...?
  7. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Датчик влажности нужно чистить раз в пол года от грязи - тогда вентилятор проживет долго (у меня дома такой вентилятор живет уже 8 лет :)). Посасывать не будет, т. к. там есть обратный пластиковый клапан.
  8. Абдурахман ибн Хаттаб
    ух ты...а как его чистят?
  9. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Снят крышку, протереть крыльчатку от грязи, датчик влажности продуть сжатым воздухом - и все.
  10. Абдурахман ибн Хаттаб
    а причем здесь
