Чем быстро прогреть пару комнат зимой? Срочно
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем OSBoy, 25.01.12.
  1. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Пара правильных электрических конвекторов в 2 и 1 кВт соответственно прогреют Ваши комнаты за ночь и их спокойно можно оставлять без присмотра. Кроме прочего, на будущее, у современных конвекторов есть функция защиты от промерзания, т. е. они поддерживают положительную температуру в помещении (чуть больше ноля), тем самым экономя электричество, и не дают замерзнуть дому даже когда в нем никого нет.
  2. projectbuilder
    projectbuilder
    projectbuilder
    Лучше всего взять электрическую тепловую пушку. Киловатта на 4 -4,5. Выхлопов нет. Да и воздух по идее она сушит. Конденсата будет минимум
  3. Romankrainov
    Romankrainov
    Romankrainov
    Серпухов
    Зато счетчик с ума сойдет. Дорого!
  4. Широков Павел
    Широков Павел
    Широков Павел
    А чем можно прогреть щитовой дом, 5х5. Дом чисто летний, ни какого утепления, абсолютно. Понимаю, экстрим, но матушка уперлась - "не перееду обратно в квартиру" :)
    Прогреть так, что бы и зимой можно было "существовать" :)
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Для начала утеплить хоть пенопластом снаружи. Особое внимание - потолок и пол (если есть возможность подлезть).Иначе не прогреете ничем. Затем - электрообогреватели или дрова (если печка есть)
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Ставить печку буржуйку или булеран, завозить бесплатные дрова с лесопилок и обвешивать ее вентиляторами как фанкойл. Так как греть электро это долго и дорого, ваших мощностей не хватит нужно квт 10 минимум а лучше 20, а топить газом или солярой при таких мощностях можно только с открытым окном. не беспркрйтесь матушка померзнет месяц и согласиться на что угодно.
  7. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Быстро прогреть можно у Вашем случае из помощью электрических нагревателей. Если Вы хотите всего навсего, чтобы воздух поменялся в комнате тогда понятное дело без них не обойтись, Вашей входной мощности будет достаточно для троих таких нагревателей 1,5 кВт мощности. Они без всякого рода проблем смогут поднять температуру до 2-3 градусов выше нуля за 3 часа и на ночь их можно не оставлять. Можно использовать "дующие" нагреватели, тогда воздух в комнатах прогреется гораздо быстрее.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Для запуска системы отопления нужно получить плюсовую температуру в доме, 175м2.
    Снаружи, да и внутри будет около -20С.
    Есть дизельная пушка, но прямого нагрева, не пойдёт.
    Газовой если воспользоваться, то какую мощность взять? 10кВт хватит? Пусть хоть весь день греет.
    Только камрад выше написал, что газовая греет не предметы, а воздух.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газовая съест кислород и добавит влаги в дом - аккуратнее
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    В строящемся замороженом доме нужно создать небольшой плюс для запуска системы отопления. Дом 175м2 ,в один этаж.
    Остановился на газовой пушке. Начал искать по знакомым. Один дал пушку:
    Но беда в том что у неё минимальная мощность 49 кВт. Душить её редуктором на баллоне? Своего регулятора у неё вроде нет.
  11. MaxiKol
    MaxiKol
    MaxiKol
    Предлагаю вариант на базе китайской дизельной автономки - поставил себе для обогрева террасы - быстрый обогрев объема, в случае не длительных заездов. Ценник сейчас около 5-6т.р. вместе с доставкой за 5кВт тепла.
    Фотки старые, с монтажа, полугодичной давности.
    На улицу выносится бак, насос и весь топливопровод соединяется медной трубкой - кроме последнего участка до самой автономки.
    У тех же китайцев покупается блок питания с фукцией UPS (220/12-13.5А) - на него вешается небольшой аккумулятор - и от него запитывается автономка.
    Но, я подумал, что стоит использовать и выхлоп для отопления и врезал на выхлоп охладитель выхлопных газов от дизельного IVECO :)
    Внизу на фотках виден коллектор системы отопления...Сама система отопления еще не смонтирована - дачный сезон окончен :)
    После монтажа замерял температуру на участках выхлопа - не более 225С -см. приложение
    Вообщем, такое решение позволяет быстро прогреть террасу 3х6м - фен, он и в Африке фен. При этот кислород не выжигается и не так стремно как газовый ИК-обогреватель в помещении.
    Прибавляя сюда удобное управление и возможность запуска по температуре/таймеру - для дачи красота.
    Стакан соляры в час - всяко бюджетнее дров или электричества.
    Из особенностей:
    - выхлоп НУЖНО ДЕЛАТЬ ГАЗОПЛОТНЫЙ, т. к. штатно автономка рассчитана на то, что выхлоп уходит через пол наружу и в салон ничего не поступает.
    - забор воздуха нужно тоже снаружи, чтобы не сост\ать через щели с улицы. Сейчас забор сделан через отверстие в полу и забор, таки образом - из подпола.
    IMG_20190509_185228.jpg IMG_20190509_185236.jpg IMG_20190505_141046.jpg IMG_20190509_185240.jpg IMG_20190509_185438.jpg
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    В итоге взяли новую пушку газовую 6а 15 кВт, вполне хватило нагреть котельную и запустить отопление
  13. MaxiKol
    MaxiKol
    MaxiKol
    А из чистого интереса - зачем "создавать небольшой плюс, чтобы запустить систему отопления"?
    Мозги системы не дают запустить котел при минусе?
  14. Steveharris666
    Steveharris666
    Steveharris666
    Идеальный вариант - пушка не прямого нагрева. Газ или дизель не так принципиально. Сегодня посмотрел видео, там все адекватно объясняют.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Собрать котёл, на герметик, сделать пару паек ПП, отогреть контролер котла. В итоге весь день поработали, а я восприимчив к недугам, после охлаждений организма :no:
