1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы - 1
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    а как труба вентилируется под этой обшивкой из досок? гнить не начала?
  2. 301772
    301772
    Вес около 100 кг. Поднимал один. Постепенно и поочередно подкладывая под каждый конец различные прокладки.
  3. 301772
    301772
    На вкус и цвет...:) Нам нравится. На фотографии финальная версия навеса. Он пересекается по виду и конструктиву с террасой на лицевой части дома.
  4. 301772
    301772
    А что с ней будет ? Она защищена от прямого попадания дождя (влаги). Главное чтоб доски не соприкасались с металлом.
  5. DrMix
    DrMix
    DrMix
    Накидал проект своего навеса. Программами пользоваться пока не научился, поэтому на бумаге.
    Профилированные трубы. Опорные столбы высотой 3м с шагом 2м, 80х80х3мм. Ригельная ферма 6м, основа 50х50х2мм, наполнение 40х40х2мм. Стропильные фермы 6м, основа 40х40х2мм, наполнение 25х25х2мм.
    Прошу покритиковать.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день, уютно смотрится. Подскажите, пожалуйста, верхняя решетчатая отделка - это профтруба илибруски?
  7. 301772
    301772
    деревянная рейка
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, вот теперь замысел стал понятен. Картинка явно получилась! :super:
    Что же касается функциональности, то насчёт этого есть сомнения, но это вам, конечно, виднее. В частности, смущает открытая снегу и дождю площадка, где стоит диван-качалка. Понятно, что сейчас прикрыть её сверху без нарушения общего образа сложно, но по своему опыту убедился, что это позволило бы полноценнее использовать всю придомовую деку.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Подскажите, пожалуйста, какой материал использовали для фронтонов навесов?
  10. 301772
    301772
    Спасибо. Диван-качалка на зиму убирается в подсобное помещение. Это наш второй дом с террасой и террасе было уделино отдельное внимание исходя из опыта. Она умышленно имеет одну часть закрытую, а вторую открытой. Этому есть несколько причин. Сразу отказались от террасы в режиме "потом пристроим". Фундамент под дом заливался сразу вместе с террасой (и крыльцом). Категорично отказались от деревянного настила в пользу клинкерной брусчатки по бетонному монолитному основанию.
  11. 301772
    301772
    Имитация бруса.
  12. zyzza
    zyzza
    zyzza
    Красиво у вас получилось. А на тротуарной плитке ногам не холодно ? Чем плох деревянный настил ?
  13. 301772
    301772
    В предыдущем доме был деревянный настил из лиственницы. Обработка финским маслом. 5 лет эксплуатации в режиме ПМЖ.
    Ввиду того, что терраса была сопряжена с уличным крыльцом, от уличной обуви на которой хочешь-не хочешь остается пыль, песок и другие образивные частички и относительная жесткость уличной обуви протоптали (истерли) на настиле дорожки. На третий год эксплуатации появилась необходимость снова покрыть маслом вытертые места. Свежепокрашенные места отличались по тону от первоначально покрашенных мест. Пробовали перепокрывать маслом все сразу - пятнистость остается. Ну и тд...
    Плюс к вышесказанному: дерево на террасе под воздействием солнца, ветра, дождя. мороза и тд, частично деформируется и как минимум появляются трещины. В эти трещины попадает мелкий мусор и
    вид соответственно становится не очень. В общем деревянный настил террасы в входной, уличной зоне наверно не самый удачный вариант. Хочу обратить внимание, что вышеописанная ситуация на основе только нашего личного опыта. Возможно у других все хорошо и проблем нет...
    Дерево отлично подходит если выход на террасу только из дома, когда можно выйти босиком или в тапочках.
    Не припомню ситуацию, когда нужно было выйти на уличную террасу босиком. Хоть какая, но обувь обычно на ногах есть. Уличная, она и есть уличная терраса. Вы же по улице (у дома) босиком не ходите по дорожкам...
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Дерево, конечно, хорошо тем, что от него не идёт холод к ногам, как от камня. Но на террасах оно действительно долго не выдерживает.
    У меня большая придомовая терраса была сделана в 2018 г. с полом по грунту, вымощенным толстой (40 мм) полимерпесчаной плиткой. Эта плитка достаточно прочная, не высасывает тепло из отдыхающих на террасе людей, легко очищается и в целом такое покрытие несмотря на интенсивное использование сохраняет приличный внешний вид без какого-либо специального ухода.
  15. Shot_oe
    Shot_oe
    Shot_oe
    Господа, нужна консультация.
    Задача: сделать навес 4х11 с односкатной крышей (уклон градусов 15) и без ферм (ну не нравится мне их внешний вид), регион - МО, основание - бетонная плита, кровля - профлист
    В задумке были опоры 80x80x3 с шагом в 2 метра, такое же сечение использовать и на прогоны (шаг 1м), НО кажется что этот вариант обречен на провал и нужно либо брать швеллер (опять, какой же? 10 или 12?) или что-то типа 100х50?
