Вент. зазор в мойке и парилке между фольгой и вагонкой
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Serji, 25.01.12.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну, это классика...Если здание изредка отапливаемое, то утепление нужно городить внутри.
    Кстати, по вате - это как раз тот утеплитель, который не накапливает влагу, как минеральные ваты, а вытягивает её по капиллярам...Доволен...
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    И как он решается? Интересуюсь так как у меня подобная баня.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Просушка закаркасного пространства может быть активная и пассивная.
    Для этого случая делаются окна-продухи в газобетоне вверху и внизу стен. Их расположение должно охватывать для вентиляции все пространство, чтобы не было мертвых для вентиляции зон. Эти продухи работают, т. е должны быть открыты после проведения банного дня, До следующей бани. Во время подготовки бани и парении закрыты.
    В случае активной просушки в эту закаркасную зону направляляют теплый сухой воздух. Либо от дополнительной протопки печи, либо от генератора теплого воздуха.
  4. Василий73
    Василий73
    Василий73
    Беларусь, Могилёв
    Кстати о тёплом поле: знакомый так баню отапливает, в парилке даже не ложил, а когда топит босиком не возможно возле печки пройки- обжигает:aga:. Я просто забетонировал, положил пенопласт 15 см и плитка (сруб не отапливаемый), в -30 после протопки 2-3 часа в резиновых шлёпках совсем не холодно, а в парилке и босиком можно стать.
  5. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Прошу помочь советом новичка банных дел. Много перерыл исчерпывающей информации, но ответа на свой вопрос не нашел.
    Здание двухэтажное, состоящее из парной -сруб из цельного бруса (200х200 остался от старой бани) и КО, помывочная, раздевалка + второй жилой этаж, состоящие из каркаса бруса (150х150).
    Внутренняя отделка пока отсутствует. Вся конструкциия по периметру обмотана ветро-влагозащитной мембраной и обшита вагонкой. Печь будет расположена внутри парной, дымоход смонтирован через стену на улицу, дальше по фасаду вверх.
    Парная заканапачена жгутом, а внутри обшита фальгой. В виду отсутсвия опыта и багажа знаний по строительству сначала не хотел утеплять парную. Сейчас принял решение, что это необходимо, тем более при посещении дачи зимой.
    Вопрос:
    можно ли сделать следующий пирог (снаружи внутрь) или снять фальгу из-за возможности образования конденсата в утеплителе?
    - вагонка по фасаду;
    - ветро-влагозащитная мембрана;
    - сруб из бруса;
    фольга;
    - утеплитель;
    - фольга;
    - вент. зазор;
    - вагонка.
    Заранее благодарю за совет-помощь.
    фасад
    парная изнутри
    фольга в парной
  6. Василий73
    Василий73
    Василий73
    Беларусь, Могилёв
    у тебя внутри дома для парилки сруб? пол в парилке деревянный?
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Да сруб, полы деревянные черновой+чистовой
    Вентиляцию тоже буду делать: отверстия в полу рядом с печкой и продухи по углам с противоположной стороны рядом с потолком.
  8. Василий73
    Василий73
    Василий73
    Беларусь, Могилёв
    Деревянный пол в парилке не лучший вариант, а на счёт стен- если сруб нормальный вообще ни чего не надо делать, просто лиственной вагонкой обшил и достаточно, дух должен идти от бревна
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Василий это как!
    Это раз -
    Это два -
    Обшивка вагонкой- типа ничего делать! Где вентзазор?
    Три -
    Нуда, через вагонку попрет!
    Три противоречия в одном посте, это или перебор или гениальность, либо одно из трех!)
  10. Василий73
    Василий73
    Василий73
    Беларусь, Могилёв
    Я говорю из своего опыта, а вентиляция у меня под полком в фундаменте труба 10см и в ней вентилятор на 12В. у меня дом (в нём парилка) из полубруса 18см с ручной рубкой, больше года после того как сложил ни чего не делал, потом сделал полки и просто обшил вагонкой. в этой зимой после 2,5 часов протопки в -30 (дом не отапливаемый) паримся без проблем.
    а на счёт духа, если обращал внимание в городских саунах после поддачи воды на камни, жара бьёт резко. у меня такого нет- тепло плавно расходится не обжигая (от бревна)
