Имеет ли положительное решение следующая задача
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем sv100, 25.01.12.
  1. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    Уважаемые фоумчане. Почитал форум и в принципе с одной стороны понимаю, что буду отослан к различным расчётам и другим темам. Но ситуация достаточно остро стоит.
    Имеем в наличии инверторный бензогенератор FUBAG TI 2000, каркас забора из профиля 2мм,
    Электричества на участке нет.
    Вопрос. Возможно ли подобным генератором в текущих подобных условиях при подключении сварочного инвертора к примеру TecnoWeld JIMMY 1000.15 проварить лаги к столбам?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На данный вопрос, дать ответ невозможно.
    В вопросе звучать должено:
    Лага, толщина, размер.
    Столб диаметр, толщина стенки.
    И на будущее, называйте тему не обобщенно, а более конкретно. :um:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно проще - электрод - полтора миллиметра максимум, генератор, скорее всего, будет работать на пределе. (Причём - нужно предварительно попробовать, может, и не потянет)
    Если это устроит, то можно варить.
    Но сварка каркаса электродом 1,5...:no: гм...
  4. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    Прошу прощения за неконкретное название темы.
    Если уточнить параметры.
    Столб 40х60мм толщина стенки 2 мм длина 3 метра
    Лага 30х40мм толщина стенки 1,5 мм длина 6 метров
    Интересует предельная возможность использования именно указанного генератора (возможно с другим сварочным инвертором) потому как варить надо срочно (воруют) а подъезд к участку затруднен. Носить все придётся на руках метров 100.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Максимальный ток у Вас будет примерно 55-60 ампер и генератор заткнется.
    Значит варить придеться до 50 ампер. :aga:
    Таким током прогреть 2 мм, будет трудно, но можно.
    Прогревайте одно место, пока не будет хороший провар, потом переходите дальше и проваривайте соседнее место. Не забывайте делать продолжительные перерывы, согластно ПВ аппарата и ПВ генератора.
    Подключить к любому генератору, можно любой сварочный инвертор.
    Если аппарат возмете ампер на 150-160, а варить будете на 50 ампер, то в дальнейшем, когда у Вас появится электричество, Вы сможете повторно, все это проварить основательно.
    Если Вы сейчас возмете аппарат слабомощный, он и в будующем будет слабомощный.
    По вопросу я понял, что генератор у Вас есть, а инвертор будете выбирать.
    Выбирайте сразу 160-ти амперный. :um:
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Эта тема уже обсуждалась на мастерсити (нужно искать), но там спецы по генераторам высказались однозначно - инверторные генераторы "не дружат" с инверторными сварочниками - рискуете остаться без генератора или без сварочника, да и для обычного генератора мощность слишком маленькая для сварки.
    Так что, если есть лишние деньги - экспериментируйте
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Кто не рискует, тот не пьет шампанского (правда, иногда уже и не ест, после этого) :)].
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, скажем, как временный вариант - сборка на болты? А потом, когда появится возможность, проварить?
    Здесь и затраты меньше - пара-тройка кг болтов-гаек, и дрель по любому с генератором будет лучше дружить?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Похоже, если там воруют, то злоумышленникам не составит труда открутить и унести весь забор, и в другом месте собрать. ;)
    Как вариант, может воспользоваться газосваркой?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Или взять у соседа нормальный генератор.
    Лучше конечно не варить побытрее, а не торопясь, хорошо и аккуратно приварить так. как будет стоять веками. Если нет возможности на века, то действительно лучше в магазине метиз, купить пару килограмм, винтов или болтов с гайками, шуруповертом просверлив, скрутить, а как появится сеть, проварить основательно.
  11. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    Вот как раз в том и беда, что летом всё было собрано на болты. Резьбы забиты и закрашены в ожидании лета. А 2 недели назад не досчитались 8 лаг. У соседей генератор не взять, так как пока соседи тоже наездами в ожидании постоянного электричества. Спасибо большое всем за советы. Будем пробовать. По результатам отпишусь. Единственно вопрос, что из инверторов выбрать. С одной стороны так как очень доволе бензогенератором, то посматриваю в сторону одноимённого FUBAG IN 160. С другой стороны на форуме очень положительно отзываются о БлюВельт. По цене у них разница не велика. Вот сижу - чешу... Репу.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот, что я и предполагал! :( Это по разборке забора...
    По инверторам. Тут, как говорится, хрен редьки не слаще! :( Озвучьте, пожалуйста, что у Вас ещё есть в продаже из сварочных инверторов других производителей.
  13. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    Да наверное все есть. Это ж Москва и необъятные просторы интернета.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да и здесь есть много чего почитать, полистать, если есть желание.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, а раз так, то не берите ни тот и ни другой. Возьмите что-нибудь приличное, например PICO-162 или тот же Форсаж-161. Оба могут работать на прилично подсаженных сетях.
