Помогите подключить розетки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kyleshov, 24.01.12.
  1. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Добрый
    Добрый всем день!
    Проблеме следующая, не знаю что выбрать и как подключать розетки.
    Вариант №1, через клемную коробку, к каждой розетки отдельный кабель.
    Вариант №2, последовательно, т. е. к каждой розетки подходит три провода и отходит 3три проводе к следующей.
    Всего будет 5-6 розеток с общим автоматом на 10А. Мощных потребителей не будет, две настольные лампы, ноутбук, телевизор, дом. кинотеатр.
    Что посоветуете выбрать, т. е. сам не специалист...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше конечно две-три распред. коробки и 2-3АВ В6А и (или) В10А каждый на линию.
  3. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Автоматов больше вешать не хочется, и так щиток на 24 модуля весь уже забит. Выбор стоит между 6 распред. коробками или последовательным соединением. Второе экономичнее, но надежность все-таки важнее.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    1. - как ваш, большую распред коробку с объединёнными клеммами типа проходных.
    2. вариант - линия в 1-ую коробку, от неё линии к коробке 2 и 3 и одна линия на розетку.
    От коробок 2 и 3 по две линии на розетки.
    Шлейфом лучше не надо.
    Клеммы или Ваго
    Или проходные
    Такие есть разные, к примеру условно 1 вход - 2 выхода.
  5. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Большое спасибо!
  6. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Для Вас лучше будет вар. 1, хотя вид электропроводки будет не очень эстетичным. Вар. 2 не подходит потому, что для Вас нет разницы между последовательным и параллельным соединением. Розетки последовательно включать нельзя. Запутаетесь с подсоединениями.
  7. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Можно и "последовательно" запитать, но при таком включении рекомендую ЗА РОЗЕТКОЙ, кабеля соединить выше предложенными клемами Wago на 3-4 места под провод, а потом коротенькими проводами саму розетку.
    Таким способом, если в какой-нить розетке будет неконтакт, остальные останутся рабочими и не будет искрения на клеммах розетки
    P. S. на цвет проводов на картинке внимание не обращаем, это спасение работоспособности розетки с перебитым вводным фазным проводом ;)
  8. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Разница как раз есть, вся проводка будет закрытая (под штукатуркой). одно дело пускать один провод по периметру и к нему подключать все розетки, и совсем другое над каждой розеткой делать клемную коробку. Дело даже не в деньгах, больше эстетика волнует.
    Можно ли подключить через клемника WAGO, как советует Demeter? Тем более, что все остальное также подключено через них в клемных коробках.
    Скорей всего так и сделаю, Спасибо!
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Не за что!
    Смело подключайте, только учтите, для комфортной укладки (размещения) клемм за розеткой, да и самой розетки "сверху" клемм, я б советовал купить монтажные (те в которые будете ставить розетку) коробки длинные (правильнее, наверное глубокие).
    На скорую руку нашел фото
    Слева - короткая
    справа - длинная (хоть и под ГК) .
  10. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Не претендуя на истину в последней инстанции возьму на себя смелость высказать собственное мнение:
    - никак не пойму, зачем нужны клеммники WAGO для соединения розеток. Для соединения розеток "шлейфом", когда одна розетка запитывается через другую, все евророзетки имеют по два контакта для каждого провода. Всё придумано до нас. Поэтому совет Demetera использовать глубокие коробки вызывает глубокое удивление. Не говоря уже о том, что замучаетесь долбить под них в бетоне дырки. Можно ещё понять использование клеммников в распределительных коробках, но зачем их ставить в каждую розеточную коробку? Повторюсь ещё раз, электрически все розетки соединяются параллельно! Может быть под словом "последовательно" авторы понимают соединение розеток "шлейфом"? Но это сути не меняет. Обязательно "прозвоните" розетки до подачи рабочего напряжения. Сделать КЗ, как раз плюнуть.
  11. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Я хотел бы подключить следующим образом, к первой розетки подходит 3-х жильный кабель, от первой ко второй также идет этот же кабель. В розетки провода соединяются. Если в розетках есть по два контакта для каждого провода, то вообще ни каких проблем. Клемники я предполагал использовать для подстраховки, если например перегорит розетка, чтобы не обесточить последующие. Но сейчас появились сомнения, думаю что не стоит. Даже если перегорит, то можно будет просто убрать неисправную розетку и замкнуть контакты напрямую. Геморроя с клемниками будет больше. По поводу подсоединения не вижу здесь особых проблем, проводе разных цветов, поэтому перепутать их сложно, но думаю в жизни все случается :) Перед подключение "прозвоню"
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я использую 2 варианта в зависимости от типа стен.
    Если стена бетонная, то делаю по варианту Demeter а, только вместо клеммников кручу скрутки (для не мощных нагрузок). Скрутки меньше в объеме и их легче уложить.
    Если стена мягкая, то над каждой розеткой выбираю место под коробку, но коробку не вставляю. Соединяю в этой нише провода на скрутку+клеммник винтовой, потом закладываю слоем мин. ваты, замазываю алебастром и штукатурю. Вероятность аварии в такой коробке приближается к нулю. Ну а если когда-то понадобится вскрыть эту коробку, то достаточно одного удара молотком. Мин. вата нужна для того, чтобы молотком по проводам не ударить.
    В случае kyleshovа можно скомбинировать: фазу и ноль пустить шлейфом через розетки, а землю обязательно через скрутку или клеммник.
  13. Fishbrain
    Fishbrain
    Fishbrain
    Глубокие монтажные коробки очень хороши при "бескоробочной" схеме, те без распаячных коробок. Как-то собирал в коротких коробках, фурнитура еле-еле залезала на винты. Когда разобрал один выключатель выяснил что местами задрал изоляцию кабеля.
  14. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    А чем
    А в чем опасность соединение через розетку? У меня стены из шлакобетона, и прокладывать всю проводку буду заново, поэтому сделать углубление в стене больше не такая уж проблема, главное чтобы было надежно. Просто я не думаю, что шлейф в качественной розетки будет хуже чем скрутка.
  15. Fishbrain
    Fishbrain
    Fishbrain
    Землю шлейфовать нельзя. В первой розетке будут токи всего шлейфа. В последней - все винтовые соединения.
