И опять мокрый дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Qwassss, 24.01.12.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Периодичность топки? труба под наклоном я так вижу?
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Печь кирпичная? дымоборотов сколько? почему инфу из вас вытягивать надо?
  3. igor4472
    igor4472
    igor4472
    К печке приделана небольшая плита, утром топится плита вечером печка . IMG_20160604_194412975.jpg
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Что-то ответов на мои вопросы маловато:( видимо человек не хочет знать хоть-какие-нибудь ответы. мда.
    труба наклонная, еще и кирпичная-очень много завихрений, скорость дыма падает, конденсация паров увеличивается, тем более если много ходов в печи, теплосьем с дыма большой, температура дыма невелика, а тут у вас еще труба на чердаке кирпич (теплоемкость большая),еще и наклон.
    попробуйте прокочегарить как следует, можно осиной какой-нибудь сухой, посмотрите, сохнет ли конденсат. как вариант снести трубу на чердаке и поставить обычную стальную с утеплением. ВЕРТИКАЛЬНО!
    далее при столь малом кол-ве информации от автора темы писать больше смысла не вижу.
    вам
    Алексей Телегин
    предлагал консультацию по телефону, дерзайте. человек вам помощь предлагает бескорыстно
  5. igor4472
    igor4472
    igor4472
    Всё понял вариантов много но не одного конкретного. Мне просто скажите ответ на один вопрос а там я сам как не будь, Если вставить трубу нержавейку в трубу асбестовую на ее длину это поможет или нет ? консультация по телефону меня не устраивает так как звонок стоит 1$ за минуту а зарплата у нас в Беларуси 150$, не могу позволить себе такую роскошь .
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Так вы опишите человеку все подробно, фотографии четкие чердака приложите. вы хотите чтоб вам конкретика была, а с вашей стороны конкретного-то нет ничего.
    вставите вы трубу в трубу асб.,конденсат в печь потечет, куда ему еще деваться. если вы на мои вопросы ответов не даете, как я вам могу дать какой-то конкретный ответ
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Вот печь русская была, там дым напрямую идет, без дымооборотов, тяга чума, дым горячий, труба на чердаке прогревалась быстро. вот вам и все ответы, что ж вы еще хотите
  8. igor4472
    igor4472
    igor4472
    Хочу нержавейку всунуть туда чтобы быстрее грелась. Вот и спрашиваю поможет ли .
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Полное гильзование решит проблему - кирпич мокнуть перестанет. Если есть возможность установить внизу тройник с конденсатоотводчиком, ставьте его. Если нет, то, в принципе, конденсат попадая в топку должен выпариваться... он и так ведь сейчас туда попадает?
  10. igor4472
    igor4472
    igor4472
    Сейчас конденсат туда не попадает только мокрый дымоход, полностью поставить нержавейку пока нет возможности зима однако топить нужно, хотел тупо всунуть нержавейку на длину трубы асбестовой тут парень писал что ему помогло но он чета на форум не заходит .
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я просто не в курсе как у Вас все устроено, но гильзу нужно ставить на всю высоту. В противном случае будет мокнуть ниже гильзы.
  12. igor4472
    igor4472
    igor4472
    Хорошо есть еще один бюджетный вариант - что если потом весной вынуть нафик эту асбестовую трубу с дымохода кирпичного и доделать его кирпичом до конца я думаю кирпич не будет конденсировать и течь ?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело не в трубе, а в режимах эксплуатации. У Вас отопительно-варочная печь (если я правильно понял), а не банная прямоточка - конденсат будет.
  14. igor4472
    igor4472
    igor4472
    Так выход какой тогда я не пойму, делать нержавейку и как ее с этой печкой соединить ? IMG_20160604_194412975.jpg Вот нашёл можно такой фигней перейти t_img_0194_649.jpg
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если канал дымохода прямой, опускать гильзу. В той части, где на фото начинается труба, частично разобрать кладку и установить опорную площадку или преходник с кирпича на круг:
