1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Подключение дрели 36 В 3 ф 400 Гц к электросети 220В
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем fart10000polishuk, 24.01.12.
  1. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    Возможна ли переделка? Или это просто мусор?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    Если вас незатруднит ответте пожалуйта поподробней или на более приемлемое напряжение. Просто уж очень хороший редуктор там
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вам поможет умформер
    Широко применяются в военной технике. Только может оказаться, что достать умформер труднее и дороже, чем купить новую дрель.
  5. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
  6. святогор
    святогор
    святогор
    Юг Рязанской области
    Поспрашивайте у колхозных электриков, такие преобразователи применялись с машинками для стрижки овец в советские времена.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Там 200 Гц.
  8. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    В авиации применяется оборудовние с частотой сети 400 Гц, правда 208 вольт. Но "лепить огород" здесь наверное не стоит, проще и дешевле купить просто дрель. Раньше на стройках мы применяли преоброзователи с 3/380/50 на 3/36/400 для питания ручного инструмента. Сейчас преобразователя нет а инструмент еще остался (прямошлифовальные машины) не использованый, новый, лежит мертвым грузом.
  9. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Поскольку затронули мою родную авиацию, то небольшое уточнение: 208В 400Гц это 3-х фазное напряжение, а ещё есть однофазное 115В 400Гц. Огород городить действительно не стоит. В авиации 400Гц выбрано из соображений экономии веса эл. оборудования. Если такой двигатель использовать в промышленной сети 50Гц, то индуктивное сопротивление его обмоток уменьшится в 8 раз. Сответственно в 8 раз возрастёт потребляемый ток при номинальном напряжении и двигатель просто сгорит. Можно конечно через трансформатор подобрать напряжение такое, чтобы ток стал номинальным, но при этом мощность двигателя уменьшится в 8 раз (может быть и больше. Надо считать). Так что затея не имеет смысла.
  10. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    Теоретически на выходе можно поставить делитель напряжения (школьный ЛАТР подойдет), и можно пользоваться, осталось найти преобразователь (ВПЛ или АЭМГ или ЭСПА или АПЧС это то, что помню из советских и российских аэродромных установок).
  11. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Можно использовать частотный преобразователь, например VLT2800 фирмы Danfoss. Есть модели, пребразующие обычную однофазную сеть 230V 50Hz в трехфазную до 1000Hz и напряжением 0 - 230V
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    У нас, например, цены на 220-вольтовые электродрели начинаются где-то с 15 долларов. А сколько стоят разного рода преобразователи?
