ГБ 500мм или КББ400мм+150мм ППС, что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Бородатый, 24.01.12.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Соответственно подошла пора заказывать материал, но никак не могу определиться, какой пирог стены лучше и более экономически целесообразнее? В обоих вариантах штукатурка, соответственно по цены почти одинаково и срок службы вроде тоже должен быть одинаков.
    Подскажите уважаемые форумчане что выбрать? Дом предпологается дачный, но с круглогодичным отоплением.
  2. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Я всегда был за однослойные стены - берите 500мм. Утеплитель это зло.
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    150 достаточный слой чтобы переместить точку росы в утеплитель, лучше с утеплителем, да и по стоимости дешевле, в 1кв метре 0,4 толщиной 24 блока по 40р итого 960, утеплитель пусть неопор (круче некуда 2900 куб) плюс 450р,газосиликат 3300 куб делим на 2, итого 1650, про теплопроводность молчу.
  4. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Расчет экономической целесообразности. Коэффициенты теплопроводности возьмите у производителей.
    Если все правильно посчитаете, придете к выводу что больше чем в 375-400 D400 газобетона смысла нет.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я, наверно, крамольную мысль выскажу, но быть может выбрать стену в 60 см керамзитоблока?
  6. dmitriy k26
    dmitriy k26
    dmitriy k26
    Железногорск
    по теплоизоляции пройдет?
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Нет, 60см керамзита это слишком, уж лучше 50см ГБ!
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Строили летом другу из гб, посмотрели фильмы и тихим сапом стены 183 кв подняли за 8 дней вдвоем, по армированию перестраховались почти каждый ряд армировали, но если руки есть, не нужны каменщики, кирпич сложнее ложить, а тут клей, нитки, лазерный уровень, увели угол всего на 2мм. И самое главное очень чистая работа, кирпичи вечно срач, раствор, швы гуляют, а у кого негуляют, то кладка стоит дорого, и сам уже не сделаешь
  9. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Я за КББ!
    1. Прочность выше (можно использовать плиты перекрытия).
    2. Теплопроводность почти как у ГС.
    3. Не усадки.
    4. Штукатурка обычная (для ГС специальная - дорогая)
    5. Не боится влаги. (т.е. теплопроводность не снижается при сильной влажности, у ГС с его теплопроводностью только при идеальных усл. влажности, чего точно не будет в обычных условиях нашего климата!)
    6. Дешевле чем ГС
    7. Проверен временем.
    8. ГС всегда считался не конструкционным материалом (почитайте книги), его идеальное применение при монолитном строении в качестве заполнения проемов.
    Но решать вам, а я свой выбор уже сделал в пользу КББ и ни разу не пожалел!
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Строю из КББ, могу сказать, что материал очень прочный и ни разу не пожалел что выбрал именно его.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, что вы про него скажете, когда подойдёт этап отделки.
    Я вот строю из Ytonga, материал тоже очень прочный и ни разу не жалею что строю из него. ;)
  12. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    А что такого случится на этапе отделки? вы будете выравнивать ротбандом, а я могу чем угодно, мне паропропускаемость не важна. Себе буду штукатурить цементно-песчаной штукатуркой, потом шпаклевка. К тому же на КББ наносимый материал намного большую имеет адгезию, чем на Г...силикате.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то я не убеждаю, вы всё равно уже выбрали материал. На ГБ, за счёт хорошей геометрии, гипсовой гипсовой штукатурки надо всего 5 мм, а то и меньше. И вовсе не обязательно Ротбанд, есть масса других штукатурок с не худшими свойствами, но более демократичных по цене. А если её ещё и грамотно нанести, то потом и шпаклёвки не надо будет, можно сразу по покраску пускать.
    Да, цементно-песчаная штукатурка действительно на КББ лучше чем на ГБ прилипает. Но, у нас будут разные материалы отделки. Сколько нужно штукатурки минимум нанести? 1,5-2 см? А сколько затрат по времени и силам на её замешивание?
    Я это всё к чему, если всё делают наёмные рабочие, то наверное и нет особой разницы по личным трудозатратам, только финансовая разница может быть, в ту или иную сторону. А когда делаешь всё сам, то тут приходится выбирать технологии которые требуют минимальных трудозатрат и умений.
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    А смысл делать самому если за метр штукатурки можно найти бригаду 150-200 рублей.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    КББ проще в работе, цена за м2 дешевле, опять же такой момент, как вбивание дюбелей в стену. На стену из газобетона вообще мало чего повесишь, сминаемый материал.
