Опирание плит перекрытия балкона на колонны
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aiva Builder, 24.01.12.
Какие колонны для опирания плит перекрытия чаще используются в индив. строительстве?
  1. Железобетонные
    11 голосов
    55,0%
  2. Кирпичные
    8 голосов
    40,0%
  3. Металлические
    1 голосов
    5,0%
  4. Другие
    0 голосов
    0,0%
  1. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Вопрос по устройству балкона. Пока расчет нагрузок не делали, но предварительно хотелось бы определиться с типом колонн и балок, держащих балконные плиты.
    Балкон размерами 8.7 х 2.0 м (см.рисунок), под балконом веранда. На веранде предусмотрено в эскизном проекте три колонны размером 0.51 х 0.51 м. Балкон предуматривается из 4х плит перекрытия (типы указаны на рисунке).
    Посмотреть вложение 641503 Посмотреть вложение 641505 Посмотреть вложение 641506
    Вопрос первый такой: Какой тип колонны будет лучше в данной ситуации? кирпичная, железобетонная или металлическая? Или же при таких размерах колонны можно сразу отмести какой-либо вариант? (на рисунке колонна обложена облицовочным кирпичом во всех трех случаях)
    Вопрос второй: как лучше положить плиты перекрытия? Используя железобетонные балки или металлические? Стены - газобетон, балки планируем класть в уровень с внутренними плитами перекрытия на армопояс, затем до крыши на плите перекрытия балкона будет еще две колонны до крыши, держащие концы мауэрлата.
    Вот примерный рисунок на уровне +2.7 м.
    Возможно, я неверно мыслю - поправьте
  2. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Больше склоняюсь к кирпичным колоннам. А вот вопрос, какие балки использовать, остался. И как укладывать плиты перекрытия? Вроде как внутрь двутавра класть нельзя, только сверху... тогда разница балконных и внутренних плит перекрытия 24 см (высота двутавра). Как поступить?
  3. DL2407
    DL2407
    DL2407
    Как вы решили проблему?
