Испортил мраморную мозаику затиркой Атлас 023
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Павел735, 24.01.12.
  1. Павел735
    Павел735
    Павел735
    Здравствуйте. Случилось крайне неприятное событие - покрасил мраморную мозаику ORRO Anticato II затиркой Атлас 023 (коричневая). Работники нанесли ее на мозаику для затирки швов, оставили на сутки. После смывки затирки мрамор принял тональность затирки и потемнел, потеряв натуральность в цвете и полутона. Пробовали комедом (с абразивом), но это не сильно улучшило ситуацию. Уже потом прочитал, что мрамор - камень пористый и способен впитывать, с него необходимо смывать затирку почти сразу. Пожалуйста, помогите советом или отправьте в нужный раздел форума.
  2. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Ну что же это за работники такие ... Если уж сами не знают, там инструкция есть.
    что же вы хорошую мозаику такой ... простой затиркой...
    А мозаика шлифованная или матовая?
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Матовая. Ее даже отполировать нельзя.
    IMHO - чем ее затирать должен был знать хозяин, а не строители.
    Менять. На новую.
    Можно, конечно, попробовать Очистители камня, но они в основном, для легких загрязнений.
  4. Mistik
    Mistik
    Mistik
    Надо менять, в первоначальном виде мозаика уже не будет, если хотите затереть расшивкой не одного цвета с мозаикой, желательно расшить эпоксидным составом, он не будет изменять влиять на цвет мозаики. Ну и конечно этим мастерам не давать расшивать. Вот приблизительно такой же случай, мозаика не мраморная, а стеклянная - 5м.кв. по 150 у. е пришлось заменить эпоксидным составом.
  5. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А какой затиркой нужно затирать мозаику?
    Обычная затирка, только правильно нужно затирать.
    Специально для мозаики нет затирки.
    А вообще в идеале, затирать нужно плиточным клеем, предварительно заколерованным. Но это труднее.
    Стеклянную мозаику как ваша, нужно стелить на предварительно подготовленный клей. То бишь, мозаика если белая, и ее постелить на серый клей как у вас, то она приобретет бледный вид. Нужно на белый. Если синяя, то белый клей подкрасить колорантом нужного цвета.
  6. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Ну согласитесь, купить дорогую мозаику, а затирать её самой дешевой затиркой... при всем нынешнем разнообразии
    Правильно, ведь обычной затирке нужно дать подсохнуть немного и сразу стереть остатки мокрой губкой, разве не так? Это знают даже непрофессионалы. А тут люди специально были наняты для этого. Странно.
    Вот это похоже на правду) Спасибо за информацию.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Берём мел, разводим как сметану, и наносим на мрамор, часть красителя впитает, можно попробывать со спиртом раствор и мелом.
    У нас печать поставили на мраморную столешницу, 3 кг мела, и литр спирта ушло на выведение (немного вовнутрь).
  8. Павел735
    Павел735
    Павел735
    Спасибо за ответы. Содрал испорченную мозаику. Буду затирать плиточным клеем.
  9. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Мрамор опасная вещь. Красивая, но очень капризная.
    Я думаю, во избежание, что бы не повторить ошибку, я на вашем месте попробовал бы небольшой кусочек вашего мрамора, сначала чем нибудь вскрыть, или пропитать, а потом нанести клей или затирку, и посмотреть на результат. Обычно горячим силиконом некоторые пользуются. Вы попробуйте какой нибудь грунтовкой или пропиткой.
  10. Павел735
    Павел735
    Павел735
    Спасибо за совет. Опыт с клеем прошел удачно.
  11. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Ни в коем случае не меняйте мозаику. Купите Litonet производства Litokol. и все смоете. У меня муж в ванной мраморную мозаику залепил затиркой намертво, даже цвета местами не было видно. Смылось за милую душу. Нанести жидкость, минут пять подождать, потереть щеткой и смыть. Только воды не жалейте, смывая.
  12. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Может, все-таки комун-нибудь пригодится мой опыт затирки мраморной мозаики. Муторный, но получается отлично. Затирать нужно полосками по 8-10 мозаин, правой затираете, а левой СРАЗУ вытираете сухой тряпкой максимально тщательно. А потом сразу же проходите мокрой, много раз, тщательно выполаскивая. Тогда затирка не успевает забиться в каверны мрамора и засохнуть. Кроме того, можно отрегулировать уровень затирки между мозаичинами, сделать его "утопленным", тогда мрамор "играет". Когда работа закончена и затирка подсохла, можно пройтись Litonet-ом для чистоты камня. Кстати, он годится и для помутневшей плитки. Продается в Леруа.
  13. Татьяна Pfq
    Татьяна Pfq
    Татьяна Pfq
    Подскажите, пожалуйста. У меня столешница из мраморной мозаики, я решила чистым раствором Litonet почистить, нанесла на плитку на 15 мин, потом пыталась смыть, в итоге плитка в некоторых местам стала светлее намного от первонач. тона, как теперь спасти плитку, цвет можно восстановить?
  14. Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Попал тоже на мраморную мозаику, хотел стеклянную, но нужного цвета было только две плитки (всё из-за коронавируса поставок в ближайшие два месяца не будет) и продавец предложил каменную аналогичного цвета, а дома уже вычитал что это не просто камень, а мрамор и что с ним геморроя много. Для себя выбрал такую стратегию по рекомендациям производителей мозаики и строительных смесей: мозаику уже приклеил на клей Litoplus K55 (можно LITOSTONE K98 или K99), потом будет защитная пропитка от загрязнений Litostone Protector (можно Mellerud или Glutoclean пропитка для мрамора и гранита) и после эпоксидная затирка и смывка остатков чистящим средством для мрамора. В итоге цена мозаики за счёт химии увеличилась почти вдвое. Если бы знал с какими проблемами столкнусь, лучше бы потратил время на поиски стеклянной мозаики, но мраморная тоже очень красиво смотрится.
