Новая версия Альбома инженерных решений
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 24.01.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вышла в свет новая редакция Альбома инженерных решений. См. FAQ
    Что нового:
    1. Появились новые продукты:
    подвесы Виброфлекс-К15 и КС.
    "глухой" профиль Вибронет.
    2. Добавились новые конструкции:
    конструкция потолка в деревянном доме
    конструкция полов на Акуфлексе
    конструкция полов на Шумопласте
    конструкция полов на лагах с применением опор из Силомера
    конструкции гидроизоляции звукоизоляционных полов
    3. Раздел виброизоляции инженерного оборудования
    4. Раздел устройство ревизионных люков
    5. Таблицы расхода материалов для устройства звукоизолирующих конструкций
    Знакомьтесь. Задавайте вопросы. Используйте в решении своих задач.
    UPD. забыл вставить ссылку.
  2. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А не ошибка ли в последнем пункте таблицы 5.1?.. "Толщина звукоизолирующего материала" - 12 мм. Вроде как в данной конструкции укладываются плиты Шуманет толщиной 50 мм.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В данной конструкции имеется ввиду толщина прокладки Sylomer.
  4. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Ещё по поводу звукоизолирующего пола на лагах...
    1. Известно ли, на какую максимальную нагрузку расчитан данный вариант, учитывая тип используемой прокладки Sylomer.
    2. По периметру используется Sylomer большей прочности. Это связано с учётом дополнительной нагрузки стеновых каркасных облицовок или ещё с чем-то?..
    3. Индекс изоляции воздушного шума несколько ниже, чем у ЗИПС-Пола-Модуль. Это в связи с тем, что по-мимо двух листов фанеры ещё используется 2 слоя ГКЛ и 2 - ГВЛ?..
    4. Почему расстояние, предусмотренное между лагами, составляет 300-400 мм? В аналогичном варианте пола у Кнауф (на виброподвесах) данное расстояние составляет 600 мм. Разработчики Альбома посчитали, что уменьшение промежутка между лагами придаст конструкции большую прочность?..
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Да.
    2. Связано с учетом диванов, шкафов и повышению нагрузки по краю в принципе.
    3. да.
    4. Я не знаю, что такое "...пола у Кнауф (на виброподвесах)". Пол не может быть на виброподвесах. Дайте точную схему
  6. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Подскажите, на какую нагрузку расчитан пол по лагам.
    Выразился некорректно - виброкрепления Vibrofix floor, а не виброподвесы, схема в альбоме "Звукоизоляционные системы Кнауф", стр. 21.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При шаге лаг 300-400 мм максимально допустимая нагрузка 200 - 250 кг.
  8. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Это обусловлено свойствами Sylomer SR18 и SR55?..
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это обусловлено типовыми проблемами, типовыми нагрузками и оптимальными решениями.
