1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
СО для небольшого частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lakkuchu, 24.01.12.
  1. Lakkuchu
    Lakkuchu
    Lakkuchu
    Добрый день всем! моё собщение куда-то не туда улетело:) видимо не туда нажал. Хотел посоветоваться со знающими людьми, вопрос думаю несложен для спецов. Имеется дом площадью 74кв.м, 3 комнаты, навесной двухконтурный котёл 24квт. Какую схему выбрать двухтрубку с двумя крылами (сначала 25 диаметр, с переходом на 20 перед последней точкой) или на такую площадь и однотрубка хватает? Если однотрубка то какой диаметр необходим 32 или 25 хватит? Длина по периметру около 40 метров и 5 точек по 10секций. В дальней шем буду пристраивать прихожую, то есть ещё как минимум одна точка добавится.
  2. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    А где планы дома. Если длинна 40метров то можно одной трубой 32 п/пр и к радиаторам 25 диаметром. Потом если будет пристройка просто отрезаете трубу и переделываете в новое помещение и дальше закольцуете со старой трубой.
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    На дом 74 кв. с 5-6 радиаторами лучше подойдет однотрубка с трубой 32 мм по периметру дома. Это будет и дешевле по материалам, чем два двухтрубных крыла по 25 мм. Да, и шестой радиатор подключить к однотрубке ("ленинградке") будет в последствии легче.
  4. Lakkuchu
    Lakkuchu
    Lakkuchu
    Значит 25 на однотрубку будет мало? Поспешил я и купил по совету одного мастера 25 и 20 трубы ПП Экопластик, он отговорил от однотрубной схемы, хотя изначально я тоже думал сделать однотрубку. Тем более и смотрится эстетичней, так как трубы пускаю над плинтусом.
  5. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Если не возникает никаких препятствий в виде обходов порогов на входной двери то прокладка однотрубки ваш вариант. Но 25п/пр будет слабоват по внутреннему диаметру который будет увеличивать сопротивления по гидравлике и количество теплоносителя требуемого для нормального теплового режима будет меньше и добавятся потери напора по длинне. Поменяйте ваши купленные трубы на 32 п/пр. но к приборам делайте 25 трубой.
  6. Lakkuchu
    Lakkuchu
    Lakkuchu
    Вот схема, правда нарисовал от руки по быстрому, но думаю можно разглядеть. Есть одно препятствие в виде входной двери, придётся под ней проводить.
  7. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Есть два варианта обхода входной двери под и над дверью. Вариант под обязывает иметь небольшой смотровой люк и кран для слива на нижнем участке, и утеплить нижний часток утеплителем. Вариант над наличие в верхнем углу дальнему по направлению движения воды автоматического устройства удаления воздуха или просто маевского смонтированного на тройнике.
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Если не хочется заморачиваться с заменой трубы и фиттингов - попутная двухтрубка будет самое то.
  9. Lakkuchu
    Lakkuchu
    Lakkuchu
    ПОПУТНАЯ двухтрубка-это как? Если не трудно объясните пжл, я не очень разбираюсь в терминах.
    Как раз хотел спросить насчёт крана для слива и вы затронули это. Как я понимаю, какую систему и схему не делай, кран должен быть на самом низком участке системы?
    Последний абзац обращён Гераsimу, ну да ладно:)
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Краны обязательно ..Двухтрубка попутная - это когда подача идёт по одной трубе, обратка по другой - но в одном направлении, т. е скажем вправо ушла подача, слева возвращается только обратка.
    Подача заканчивается на последнем по ходу приборе, обратка начинается на первом. Как-то так.
  11. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Это двух трубная система, но вода протекает в ней в одну сторону и подача и обратка. По сути это модернизированная однотрубка. Но и дороже на порядок по материалу.
    Абсолютно верно.
  12. Olenenok
    Olenenok
    Olenenok
    Тула
    Прошу прощения, что вклиниваюсь, но вопросец назрел..., ответ тепловика понравился...:aga:
    Имеется дом 77 кв. м., где работает двухтрубная попутка 25 ппр. И работает хорошо. :super: Но требуется обогреть ещё один домик (сарай, скажем...), продлив туда СО, метров 15. Вопрос, каким диаметром ппр вести дальше? А там (если такое возможно), ещё бы её и на второй этаж завести... (сам дом одноэтажный).
    Сильно не пинайте, я женского рода...
    Котёл настенный 24кВт
  13. Lakkuchu
    Lakkuchu
    Lakkuchu
    Мдаа... чем дальше в лес, тем больше дров:)
    теперь и с краном проблема, под полом всего 40 см расстояния, да и куда воду сливать... а над дверью проводить трубы -уродливо.
  14. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Olenenok вы лучше откройте отдельно свою тему. У вас будет по ходу интересная ситуация для кучи попутных вопросов к вам. И первым делом постарайтесь изобразить ваши мысли в рисовалке какой нибудь или на листке.
    А чё разве не хватит вам 40см под полом? Да туда ещё и гармошку можно взять и как жахнуть по кнопкам барыню
  15. Olenenok
    Olenenok
    Olenenok
    Тула
    Хорошо, если это будет кому-то ЕЩЁ интересно, открою. :|: Только вы мне отвечайте...:)]
