УЗО до или после?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 24.01.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А что же вы себя так ограничили?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ширина 62 мм, а один модуль 17,5мм. Так что не 4, но 3,5 уж точно.
  3. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Бонус, чисто практический вопрос, у Вас ведь Хагеровский щиток, при креплении его на деревянную стену, нужно что-то (листик железа, кусок ацеида) подкладывать?
    Нет не ограничил, автомат стоит от балды, так решили электрик с председателем, в старом доме на ввод было 16А и ничего все работало, это сейчас в новый 25А за глаза и за уши, с учетом регулярного зимнего проживания.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Так оставьте на столбе 40А, а в доме поставьте В32А :) С соотв. сечением разводки в щитке.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не-а. На вагонку. ИМХО - перебор.
  6. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Ну столба я не касаюсь, разводка в щитке сделана одножильной медью 6 квадратов, увеличение тока вводного АВ, не обязывает ли меня увеличить ток дифавтоматов? УЗО и УЗМ на 63А, тут все в порядке, автомат поменяю без проблем, объясните пожалуйста практический смысл этой замены. :faq:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дифавтоматы не при чем.
    Имеется ввиду не последовательное, а возможности параллельного увеличения нагрузки.
    Допустим, после АВ32, УЗМ и Астро-УЗО можно будет прицепить дифАВ16 на баньку или еще куда.
    Вполне вероятно, что никогда и не добьетесь полной нагрузки на вводной автомат, но...
    запас карман не тянет.
    Повезло.
    Что про 25А говорили?
  8. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Бонус, это не повезло, это по принципу чтобы на столбе выбило в последнюю очередь, бестолковое у нас СНТ, 300 участков, очень неоднородное материальное положение, 25А это результат разговоров с бывшим и нынешним электриком, типа будет оптимально.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    25А для СНТ это очень неплохо:super: Раз так решили, то не надо ничего менять.
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Вот примерная моя будущая схема. Жду советов и критики
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Плохо читали) 25А на розетки кухни не надо, делайте две линии под одно УЗО и два АВ В16А допустим.
    Общее УЗО селективное 63А 100мА.
    На розетки комнат 2,5мм.кв. УЗО можно убрать и посадить на УЗО кухни. Какая нагрузка на кухне предполагается? Тоже наверное две линии розеток сделать под 2АВ, надеюсь вы не собрались 10 розеток на одну линию "сажать".
    Свет - посчитать мощность, скорее всего вам хватит 10А АВ.
    Не ясно где будут стоять 32А и 40А АВ. Ну и потом слегка подправить номиналы и т. п.
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Я считал таким образом- потребители кухни (бойлер 1500, поттер 1200, холодильник 600, СВЧ 1400). Получается 4700. Делим на 220 В. Итог 21.4 А. Если разбить эту линию под два АВ по 16 А, то какое надо УЗО?
    Что значит селективное?
    Автомат на 40 А- на наружной стене дома. Решил его поставить, т. к. от стены до щита большое расстояние (более 7 м). Кабель будет идти снаружи, по деревянной стене.
    Автомат на 32 А планируется уже в щитовой, внутри дома.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ставьте оба В40А.
    Бойлер - отдельное УЗО, на холодильник - если уходите и вообще почти всё отключаете кроме холодильника, то ему надо свою линию АВ+УЗО, если нет можно под одним оставить.
    По УЗО на кухню, желательно 63А 30мА тип А.
    На плиту кажется 32А многоватым, вряд ли так нагрузите. В25А будет нормально и кабель не 4, а 6мм.кв.
    Что такое поттер?)
    Общее УЗО должно быть селективным (маркировка на корпусе имеет :) букву S), т. е. обеспечивает задержку по времени срабатывания примерно в 3 раза большую, чем обычное УЗО. Нужно, чтобы при срабатывании группового УЗО или УЗО на линии не обесточился весь дом, т. е. чтобы общее и УЗО "ниже" по схеме не срабатывали одновременно.
    ПРи системе ТТ, УЗО является осн. устройством защиты при замыкании или утечке на проводник РЕ.
    ОБщее УЗО является дублирующим, ещё называют противопожарным. ПРи наличии заземления и указанных выше аварийных состояниях также будет срабатывать, если вдруг не сработает УЗО, которое по схеме "ниже".
  14. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Спасибо за ценные замечания!
    Один момент правда мне не понятен. Каким образом "На розетки комнат УЗО можно убрать и посадить на УЗО кухни". Если не трудно схематично поясните.
  15. SB3
    SB3
    SB3
