УЗО до или после?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 24.01.12.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    УЗО до или после?
    Готовлюсь делать проводку в доме, изучаю схемы и вот озадачился постановкой узо по группам. На одной найденной схеме узо стоят перед автоматами групп, на другой после. Где истина? Или оба решения правильны?
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Имхо 2 схема правильна графически, но номиналы автоматов подобраны не верно. А на первой схеме не дифы? Кнопки тест не вижу.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не, везде там УЗО, только 1,5мм.кв. на 25А - сииильно :), как и всё остальное.
    Автору темы, если у вас однофазная схема - обратитесь к Бонусу) Возьмёте его схему за основу и подправим под ваши условия.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Там 1,5мм.кв идет на 16А, а не на 25.
    Первая схема не правильная. Допускается установка УЗО перед автоматом, но УЗО должно быть рассчитано на больший ток чем автомат (ы).
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да, не туда глянул) 25А на 2,5 и 16 на 1,5 - всё равно фигня.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Если проводка открытая и кабель нормальный, то пойдет, но все равно обсуждать схему не зная потребителей смысла нет.
    Пример: если на розетке сидит только насос для воды мощностью 700Вт, кабель к нему можно тянуть 1,5кв.мм, а вот автомат ставить больше 6А смысла нет.
  7. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Да, схема от Бонуса та самая печка, от которой надо плясать. Я ее для себя вообще тупо скопировал), единственное отличие, после Астро-УЗО у меня стоят два диффа, один тип А, другой АС.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Кабель должен не только нагрузку выдерживать, но и перегрузку, по хорошему ещё и ток к. з. необходимый для срабатывания АВ.
    И уж как-то решили, да и предписано на розетки 2,5мм.кв. И никаких АВ 25А кроме как на линии со спец. розетками. Если кто-то хочет экономить, он сэкономит... до пожара.
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Шо за Бонус?
    пардон... увидел:|: спасибо за наводку, только сразу вопрос возник как схему глянул - вроде как запрещено какой либо автомат ставить до счетчика?
  10. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Ну почему запрещено, если счетчик в боксе на столбе, опломбировано-опечатаный и ключ у председателя, то можно:)
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Нет, счетчик в доме. дом в деревне.
  12. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Можно я спрошу. Вот узо подбирают по номиналу больше, т. е. идет узо на 40А, 30мА, а потом идет автомат на 25 А.
    А скажите, если я буду ставить диф. например от ИКЭ адм12м мне как его подбирать, тоже брать на порядок больше или можно поставить по номиналу? Получается в щитке нужно зарезервировать два места один под узо другой под автомат...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще то, сначала автомат, потом УЗО.
    При установке диффавтомата, защищать его дополнительным автоматом не требуется.
  14. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    LehaK, судя по схеме Бонуса, дифавтомат идет тем же номиналом что и вводной.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    У Бонуса дифАВ был использован из-за дешевизны и экономии места. Сам диф помимо УЗО, как выключатель группы из 4-х АВ линий.
    Автору, даже если дом в деревне. В одном боксе опечатывается вводной АВ и счетчик. И всё, никаких проблем.
