1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 69
Полгода от закладки до новоселья
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем glebomater, 24.01.12.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Про трубу до низу чессгря не знал :|: Но это уже детали. Главное организовать приём трубы на самой печи. И чтобы это было пожаробезопасно.
    По правде, для меня до сих пор не совсем понятно (то есть я это не уточнял), почему забор воздуха делает подпол теплее ? То что холодный воздух высасывает, это понятно; то что сырость и влагу лишнюю забирает, тоже понятно. Но тепла-то туда, в подполье, ни кто не нагоняет. Ладно, основание печи тоже не холодное. Ну и земля тоже в плюсе, если ф-т утеплён. Но чот я не верю в хороший плюс под полом. Ирина, а вы часом не проводили замеров температуры в подполье зимой? :) Я бы и сам померил, да мне негде.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Почему тепло?
    Дык это логично - если холодный воздух с подпола мы печкой убрали, его место займёт воздух с комнаты.
    А в комнате то он тёплый.
    Речь конечно идёт о варианте когда продухи в цоколе закрыты, дом утеплён и окна без щелей.
    Плюс надо помнить, что забор воздуха из подпола это только часть системы.
    Там же ещё делаются щели вдоль плинтуса - именно через них поступает новый воздух в подпол.
    А это воздух который стремится к стенам наружу, по сути очень тёплый.
    Замеры кто то уже проводил (вроде "выпеленный" с форума Виктор) - что то около 18-20 градусов под полом при 24-27 в комнате.
    glebomater, гофротрубу из основания у Вас печи на фото видел.
    Так же видно, что заходит в печь сбоку.
    А дальше как? просто сплющен конец трубы и заведён в кладку?
    Дык она место целого кирпича занимает - видимо как т опо другому сделано?
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Полкирпича. смята по размеру. Промазана глиной. Зимой по полу можно ходить босиком смело, ноги не мерзнут. Температура пола-24гр. Стены тоже теплые. С компом сижу около окна -не мерзну. :super:
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Glebomater, здорово. Не смотря на то что у меня стройка неправильная (котлован арматура бетономешалки) я Вас во всем поддерживаю и восхищаюсь оч. умелыми ручками. И очень хорошие лошадушки у Вас. Иппотерапией не думали заняться ? Неплохой доход для Вас и деткам больным помощь. Если у Вас 100 м всего от города наверное спрос будет.
  5. Каркасник2012
    Каркасник2012
    Каркасник2012
    Чувашия
    известь использовали гашеную?
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Обычную пушенку. :super:
  7. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Вы большая умница и молодец!
    Вы стены без пароизоляции делали?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    да... доски были естественной влажности. еще и дождем поливаемы...все замечательно высохло. А пенопласт такой плотный и хорошо был зажат. После высыхания все вообще встало намертво. Пены ушло совсем немного.
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    То есть вообще без пленок стены, да?
    Я вот все никак не решусь самостоятельно печь делать. Опыта нет, но желание огромное:)
    Уже решил, что печь моей мечты - Русская теплушка. Но, говорят, ее очень трудно без опыта делать. Но, глядя на вас, вижу, что нет ничего невозможного.
    А вот вы какую бы печь еще посоветовали из отпительно-варочных для постройки самостоятельно без опыта?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Только ветрозащита... она есть на фотках.
    Печку можно любую, если правильная порядовка. а в основном они правильные в пособиях. Подбирайте под свой размер. Только одно -с плитой печь в каркаснике не очень...слишком большая теплоотдача и в кухне невозможно находиться. В домах с большой теплоемкостью стен -нормально, в каркаснике, да еще с большим утеплением -жарковато. Я говорила об этом своим знакомым, но они очень хотели с плитой...кончилось тем. что пришлось закладывать плиту 2-мя рядами кирпичей без глины. что убило всю эстетику. Поэтому лучше либо с закрытой хлебной камерой, либо чисто отопительную. ИМХО.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Напишите пожалуйста подробнее, желательно с фото про конструкцию септика из покрышек.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Септик полностью в пласте глины, до песка так и не докопались. Только вверху слой песка поэтому вода стоит всегда на одном уровне, 1.2м от поверхности. Покрышки с одним обрезанным краем и поэтому содержимое не застаивается внутри покрышек. Два раза в год приезжает бочка и производит откачку.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Спасибо.
    Только получается это не септик, а выгребная яма.
    Почему полноценный септик не сделаете, почва ведь позволяет?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Печатный станок не работает...:(
  15. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    А дети маленькие не прикасаются к трубе в печи, которая воздух тёплый раздувает?
    Ещё можете написать ЦПС какая?
    И 1200000 - Что в себя включает, хотя бы примерно, потому что не понятно, то ли это весь дом с новой кухней и системой слежения, то ли только стены пол и крыша?
    И ещё ростверк каких размеров, армированный?
