Дровянная печь в баню
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Димыч79, 24.01.12.
  1. Димыч79
    Димыч79
    Димыч79
    Нижний Новгород
    Добрый день. По осени поставил сруб бани, в чистоте 3х3, сейчас настала пора с выбором печи, на рынке представлены разнооьразные модели и производители. Люди добрые помогите с выбором !
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Парилка какой кубатуры?
    если не знаете, то планируют так, обычно: одновременно 2 человека если - то 9 кубов, 3 человека 12 кубов, 4 человека - 16-18 кубов
    чтобы посчитать кубатуру надо: ширину умножить на высоту и на длину
    ну и как краткий ликбез по печкам:
    - печку надо брать по размерам парилки + - 2 куба допускается. возьмёте меньше - больше дров потратите, больше возьмёте - спалите кислород к чорту + жёское излучение
    - печи бывают из черновухи которая бешено жрёт кислород, долго нагревается и корозирует и из нержавейки (Теплодар, Термофор, Конвектика, Ферингер)
    - печи бывают наши и ненаши. наши как не странно лучше. чем лучше? тем что лучше: более современные технологии и дизайн. скажем двурежимные печи (с парогенераторами) по цене от 700 до 1000 баксов - есть только российские
    - печи бывают скоростного нагрева с жёстким микроклиматом "погорячее", умеренного нарева с нормальным микроклиматом и печи типа "русская баня" - 70 градусов, мягкое тепло.
    - печи бывают сваренные в гараже пьяным сторожем в свободное время и сделанные на заводе
    - печи промышленного производства из нержавейки бывают хорошие, очень хорошие и офигительнейшие.
    вот как то так
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А получается, что чернуха бешено жрёт кислород, а нержавейка не жрет? :)]
    Ну а так, очень доступно и соответствует заданному вопросу!
    Хотелось бы услышать перечень просто офигительных печей. :hello:
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вобщем то да
    задача стояла просто объяснить какие печи бывают, насколько я понял
    я и разъяснил
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    На сколько дольше греется сталь Ст3сп, стали AISI 430 или 409?
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    На столько, наскольго дольше греется 6мм стали в отличае от 2х мм
  7. Коммунар
    Коммунар
    Коммунар
    Ну остывать дольше будет. Тоже не плохо.
  8. Димыч79
    Димыч79
    Димыч79
    Нижний Новгород
    Спасибо. Из всего выбора пока остановился на марке Сахара 24
    Отредактировано администрацией. Избыточное цитирование.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Димыч, сначала напиши, какие кондиции хочешь получить! А если выбрал Сахару, то у тебя и будет Сахара в парилке! Заводи верблюда!
    Собственно, в этом весь наш человек, делает всё наоборот! Нужно танцевать от печки, а потом под нее затачивать баню! Так нет же, мы делаем сруб, а потом чешем репу, что б туда засунуть!
    Для чего существуют форумы, да для того чтобы помочь новичку в порядке строительства бани. А они ничего не читают!
    Похоже пора писать инструкцию. Решил делать баню - сделай то-то то-то! А, именно:
    И Н С Т Р У К Ц И Я:
    1. Потрать время, сходи в баню, желательно в несколько разных, узнай какие кондиции тебе нравятся и тебе по душе.
    2. Изучи матчасть, хотя бы прочти лекции Калинина Сергея Борисовича (Касбор) "Школа элементарных банных основ" (тынц в интернет).
    3. Выбери печь, которая способна создать желаемые кондиции, предварительно поковырявшись в интернете!
    4. Под эти кондиции и печь начни разрабатывать ПЛАН будущей бани, выбери материал для постройки (сруб, каркас).
    5. Желательно опубликовать свои мысли на форуме (ах), где консультируют специалисты, для того, чтобы быть уверенным в правильности своего решения.
    6. Постарайся вникнуть в порядок функционирования и строительства различных элементов бани, это поможет избежать ошибок бешеных строителей, которым все равно что строить - что сарай, что дом, что баню!
    7. Постарайся оценить проект, прикинь необходимые материалы и их стоимость в интернете для своего района.
    Только после всего этого можно пускаться во все тяжкие строительства!
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А мой вывод - надо пожариться с Сахарой годков 5-8 и спокойно ... см. фразу выше. :hello:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Привет! Вот так мы всю жизнь выдавливаем из себя по капле сталевара! :))
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    хотелось бы услышать Ваше мне ние о печи ферингера паровая малютка с закрытой каменкой?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    DergMan, все коментарии можно прочитать в теме Сергея 5_6 Малютка паровая со щитком. Там полный отчет о ТТХ данной печи. http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-37#post-3693055
    Могу с уверенностью сказать одно, я бы данную печь ставил бы одну без щитка только в каркас, потому как в таком виде она сруб (бревно, брус) не просушит. Для сруба годится комбинация Малютка-щиток, только щиток-аккумулятор способен после бани просушить сруб. А иначе будут проблемы.
