Пол на первом этаже, посоветуйте из чего?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MrDenny, 24.01.12.
  1. MrDenny
    MrDenny
    MrDenny
    Строю дом из аднезито-базальтовых блоков марки М85, Фундамент на сваях 400мм в диаметре и ростверг тоже 400мм в ширину. Ростверг выше уровня земли на 1-1.2метра. Уровень земли внутри фундамента ниже верхней части ростверга тоже на 1метр. Вопрос вот в чем, как лучше с точки зрения экономии и практичности сделать полы на первом этаже?
    Сам пока думаю о двух вариантах, это
    1. брус 150х150 обшитый снизу и сверху фанерой (доской) и внутри с минватой
    2. Засыпать песок, вскрышей (скалой), стяжка армированная см на 10-15
    И там и там есть минусы и плюсы, кто еще что подскажет, как поступить!
    PS: На форуме у Вас впервые, думаю, созрею на отчет, если время свободное появится:)
  2. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Деревяное перекрытие в каменном доме - нехорошо.
    А если перекрыть плитами или монолитом - бонусом появится "подземелье", хоть даже для прокладки/обслуживания коммуникаций.
  3. MrDenny
    MrDenny
    MrDenny
    Плитами уже не получится, стены и крыша стоят, монолит - выход, но тогда как именно монолитить пол?
  4. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Нда, со стенами посложнее будет. "Чистый" монолит вряд ли выйдет...
    Можно попробовать нечто "по балкам". Посмотрите на перекрытия типа "Марко", тут их Колумб сватает.
    Можно и "сколхозить" подобное, если везти далеко.
