Утепление газобетона эковатой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем P1no4t, 24.01.12.
  1. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Делал кто-нибудь? Размышляю так: по газобетону вертикальная обрешотка из доски 100 (150) х50 на ребро через метр или полтора (по ширине панелей решить). По обрешотке смл, или фибролит, или еще какие фасадные панели под покраску. Стыки листов - темной рейкой - те фасад под факхверк. А полости задуть эковатой. Осуществимо? В этом варианте возможна и укладка минватных плит - но эковата как утеплитель больше нравится - какие возможны проблемы?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Укладка минватных плит обойдется дороже. Ибо как минимум внешний слой плит в таком варианте должен быть из материала высокой плотности. А это уже совсем другие деньги.
    Но ... эковата, как и ГБ, тоже требует паропроницаемого материала снаружи. Как с этим у СМЛ и фибролита?
    А вообще эта тема уместней наверное в ветке "Утеплители, теплоизоляция".
  3. AlexRTW
    AlexRTW
    AlexRTW
    Поверх эковаты нужно будет ставить мембрану, которая пропускает пар наружу и не пропускает его внутрь, потом контр обрешетка (чтобы создать вентиляционный зазор) и на неё уже можно, что угодно колотить, хоть СМЛ хоть сайдинг. Но обрешетку надо будет почаще ставить, чтобы пленку не выперло при засыпке.
  4. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Как результат получился?
