Посоветуйте какую печь поставить
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ReginaPiter, 24.01.12.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый день, имеется 100м дом, одноэтажный планируется круглогодичное проживание. Нужно ставить 2 печки в спальни, т. к. одна спальня для нас (а нам всё время жарко) а вторая спальня для родителей (а они всё время мёрзнут) так же мне очень важно, чтобы печи со стороны спален не имели горячих поверхностей (чтобы нельзя было обжечься) а топки были бы со стороны коридора (на рисунке нарисованы в виде дверец) Мастер (который будет заниматься отделкой дома) смотревший дом посоветовал поставить одну печь посередине т. е. выпилить несущую балку и сказал что сейчас есть какие то двойные печи т. е. можно закрыть заслонку и тепло будет только в одной комнате, а во второй греться не будет, а так же кудато к печи установить маслянный котёл (масло будет во время топки печи греться и чего то там нагревать) Что это за печь такая?
    Но есть ещё одно но, слишком тяжёлые печи нельзя т. к. фундамент под них заливать не собираемся (дом временный года на три) т. е. печи надо такие, чтобы пол выдержал.
    Посоветуйте пожалуйста какие печи лучше поставить?
    Спасибо.
  2. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Уважаемые отзовитесь, нужно подобрать отопительные печи.
    Спасибо.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Думать про печное отопление нужно было на этапе проектирования дома. Вот как сейчас Вам ставить печь, когда всё против неё. Можно, конечно, выпилить балку и поставить одну печь, а можно две, но... Чтобы она хоть мало-мальски грела, стена, выходящая в каждую спальню должна иметь размеры метр на два. Т. е., это будет одна печь тысячи на полторы кирпичей или две почти по тысяче. Представляете, сколько это будет весить? Для таких печей необходим отдельный фундамент. А облегчённые печки, годные для установки на деревянном полу, Вас не спасут. Кроме того, как Вы будете решать вопрос обогрева удалённых помещений? Какой же выход? Я бы на Вашем месте не заморачивался с печью, потому что это повлечёт за собой определённые трудности и непредвиденные ситуации, а поставил бы в любом уголке дома дровяной котёл, одну трубу отопления по кругу и несколько батарей. Вышло бы это дешевле печки, но каждая комната была бы обогрета в соответствии с потребностями. Если дом всего на три года, значит, вероятно, Вы собираетесь строить другой? Вот туда и пригодятся новые радиаторы. С другой стороны, если дом всего на три года, то можно вообще только электрическими конвекторами обойтись.
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Печь, что вы предполагаете в сочленении перегородок не справится с возложенными на неё задачами. Да и дорого и трудоемко, Электричество - лучше. В крайнем случае - твердотопливный котел. Места мало занимает а завести тепло куда надо не проблема
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Уж извините за тупость, но Вы про такую печь говорите http://pechikamini-spb.ru/p723524-pechi-akva-breneran.html, я правильно понимаю, что к ней подсоединяются трубы и радиаторы как в квартире?
    А это правда, что такие печи взрывоопасны?
  6. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Скажите пожалуйста, а можно такую печь http://pechy-kaminy.ru/producton/Heating-furnace/Termofor/Termofor_356.html со стороны спален (учитывая что топочные дверки со стороны холла) обложить шамотным кирпичём. У меня коты, поэтому совсем нельзя допустить горячих железных поверхностей.
  7. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Коты сами не полезут на горячую печку. Они это дело лучше нас чувствуют. Наружный корпус печи нагревается до приемлемых (неопасных) температур. В основном тепло идет за счет конвекции в трубах, что топку окружают. Так-то они быстро греют
    Котлы всякие бывают. Посмотрите там же на термофоре есть караканы - вам 20й - 25й подойдет. После выхода из котла до группы безопасности поставить металлич трубы - а после развести металлопластом - он недорогой. радиаторы современные биметалические поставить. Дополнительно в котле типа каракан внизу вставляется бойлер (электрический) прямо в печь - очень удобно. Поставить апппаратуру переключающую при падении температуры на электро подогрев и будет классно! Места занимает как небольшая стиральная машина и смотрится аккуратно и по бюджету ... очень приемлем. Закладка дров 8-10кг горит 3-4 часа с закрытыми поддувалками. Есть варианты котлов с варочной плитой
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Муж сказал никаких котлов, остаётся только печи. Прошу Вас, подсказать ответ на этот вопрос, т. к. меня не особо успокаивает, то что коты не дураки и не полезут на печи, поверьте когда они разыгрываются у них совсем отшибает здравый смысл и чуство самосохранения.:
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот пусть он теперь репу чешет на чем печь будет стоять... 1000 кирпичей - это 4 тонны
    На пенопласте?
    А любая железка греется выше 100 градусов.
    Про это вам в первом же ответе и сказали
  10. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Почему же 1000 кирпечей, я спросила на счёт "обложить" готовую железную печь, а не сложить всю печь целиком из кирпича.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Вы ведь хотите топить из холла?
    Ну и как вы представляете железную печь, стоящую в холе и обложенную (ТАМ, в холле) кирпичём, которая при этом греет спальни?
    Можно сделать воздуховоды в спальни из обложенной кирпичём буржуйки, но всё равно: пока в спальнях станет тепло - в холле будет "ташкент", греет-то в основном-таки - печь...
    Вот вам сходу и советуют водяной котёл в любом месте и батареи. Нужен насос, и батареи будут горячие пока горит котёл.
    В общем, дом хреново сделан для печного отопления.
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    У меня кот и две печи. Обе имеют очень горячие поверхности. Одна с плитой и другая чугунная. Кот за много лет так и не разу не поджарился. Как что... Если не хотите котел, то на перекрытия можно установить легкие кирпичные печи. Поищите чертежи печей с кладкой кирпича на ребро.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Только они не спасут. Лёгкие печи расчитаны на маленькие дачные домики, здесь же - каркасник 100 м2, к тому же плохо утеплённый... Теплоёмкость у таких печей очень маленькая, пока горит - тепло, протопишь - остывает за пару часов. Как и буржуйки. А обкладывать кирпичом металлическую печь вообще неразумно, там всё тепло за счёт излучения, нельзя его экранировать. Там и так половина тепла в трубу улетает, а будет ещё больше.
  14. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Никакая кирпичная печка без доставки теплоносителя до места потребления с прогревом вашего дома не справиться. Дом:- каркасник; теплопотери - на высоком уровне. Это вам надо, чтобы теплопризводительность печи была на 20 - 25 % больше. Даже супер буржуйская печь это 20кВт/час; за 3часа топки в активном режиме - 60кВт. А теплопотери? При КПД буржуйских печей 70-75% - 45кВт за 3часа на обр. тепла в дом. При периметре 10*10 и высоте 2.5 площадь стен, без учета окон и дверей. 250кв.м + потолок 100кв.м. Всего 350кв.м. через которые идут теплообменные процессы с улицей. Даже если по 100вт с кв. м - 35кВт. это гораздо более чем теплопроизводство
    Очень разумный ДОВОД!
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Почему не справится?
    Справится и даже очень. Кирпичная печь, также как и любой теплоноситель, греет тот же воздух в помещении.
    Ещё и тепло аккумулирует, на несколько часов. Нужно место найти, для неё и мощность рассчитать
