1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Внешняя подача воздуха для печи и анализ её экономической эффективности
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котлаский, 24.01.12.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Из сечения дымохода и тяги камино-печи...
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Приточку считают 12,5 м. Куб/час на 1 кг дров. Сечение трубы и тяга тут ни при чем. Переизбыток воздуха в топке это плохо. Надо бы какое нить устройство сделать для регулировки подачи.
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Там шибер будет же... Вот и регулировка.
  4. Сергей_Артурыч
    Сергей_Артурыч
    Дорогие товарищи. А как сделать подачу воздуха в печь бани ?
  5. Nika95
    Nika95
    Nika95
    Обнинск
    У меня ветер дует в вентиляцию и в печку, пока я не открою окна. Печку без открытого окна топить невозможно-дымит из всех заслонок. Сейчас думаю просверлить отверстие в стене и обвести 7метров трубу по стенам помещения -для прогрева воздуха. Как Вам идея?
  6. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Если камин используется интенсивно и для отопления, организовать подачу (принудительную и регулируемую) непосредственно к камину НЕОБХОДИМО. Еще лучше продумать систему "воздушного теплового радиатора" (который при желании можно сделать самому), чтобы подавать уже немного подогретый воздух.
    Иначе: будет дурманящее ощущение теплоты и комфорта, сонливость, зевота, возможна головная боль - конкретное кислородное голодание, типа - гипоксия.
    Я подвел канал сквозь черновой пол, до этого всегда приходилось держать приоткрытым окно.
  7. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Вот видео с ютуба от весьма авторитетного печного мастера
    Идея достаточно проста. Развить ее - задача самостройщика.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    В моем доме что я строил стоит три камина, у каждого внешний подвод воздуха для горения. 6 лет использования, полет норм.
    Что в этом необычного? Так и должно быть.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схемы и фото Ваших каминов можно посмотреть?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    2013 год ..подача воздуха в печь
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В моих альбомах гляньте. Естественно порядовки там нет, но полагаю Вы увидите ангарчанина, которые и воплощал их в жизнь.
    Если что, там же в камментах к фотам и отвечу.
  12. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Коллеги, совет требуется.
    Одноэтажный дом с печью 100квадратов, сейчас дошли руки до ванной, планируется вытяжная вентиляция для уменьшения сырости мокрой зоны. В будущем в гостиной-кухне также планируется кухонная вытяжка. В гостиной-кухне же печь шведка. Здравый смысл мне говорит при включении любой из вытяжек я получу пропадание тяги печи и дым в доме. Соответственно стоит ли врубиться в подпол и установить воздуховод из подпола (дом на сваях, подпол проветриваемый) к дверце зольника с обратным клапаном, чтобы избежать возникновения обратной тяги? Увы, в печи этот момент предусмотрен не был.
  13. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста такой момент, устанавливаю печь jotul f 500 она имеет на задней стенке отверстие через которое забирает воздух, соответственно есть возможность подключения воздуха из - вне (с улицы) у меня в стене к которой встанет печь есть кирпичная кладка которая переходит в трубу над крышей. Кладка имеет 2 шахты когда строили то говорили строители что одна для дымохода вторая на приток к камину. Под дымоход я выбрал шахту слева 300 на 300, правая чуть уже! Скажите можно ли использовать вторую шахту для притока в печь ? С условием если забирать воздух не с верха трубы, а с чердачного помещения которое довольно большое, расштробить кладку на чердаке и загильзовать например 100 трубой а на первом этаже у пола вывести к печь патрубок? будет ли тяга, если чердак находится примерно на высоте 6метров а труба 9-10 метров от фундамента. По чему об этом думаю? Не хочется сверлить отверстие в полу монолитной плиты, хотя под ней большая пустота и много спокойного воздуха в пространтсве ленты и плиты фундамента так - же есть технологические довольно большие отверстия через которые воздух попадает под дом и через отверстие в печь. Хотя такой способ дешевле и лучше. Но можно нарваться на арматуру в плите. Подскажите пожалуйста стоил ли вообще заморочиться на счёт подачи воздуха в печи в доме 150 квадратов уз керамзитобетонных блоков с отделкой мокрый фасад штукатуркой и пластиковыми герметичными окнами? За ранее большое спасибо)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Antinil, Кажется я по телефону ответил...
    Или нет?
  15. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Алексей здравствуйте да вы мне всё толково разъяснили! Грамотно и со знанием дела ! Мой пост был выложен за 2 суток до того как я с вами созвонился ! Выражаю огромную вам благодарность за объяснение всех тонкостей и нюансов такого монтажа ! Принял решение сделать забор воздуха ис под полья. Сегодня купил оригинальный маленький патрубок для печи с дросельной заслонкой (регулятор) буду заказывать услугу по сверлению отверстия в плите. Буду отписываться по монтажу и работе печи! Алексей еще раз спасибо за консультацию конструктивного и толкового специалиста ! Очень приятно было пообщаться !
