1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Внешняя подача воздуха для печи и анализ её экономической эффективности
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котлаский, 24.01.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У меня не воздушное отопление, а "теплый" пол как основное отопление.
    Подача воздуха происходит сверху через диффузор с температурой на 2-6 градусов ниже температуры воздуха в помещении. При этом активно перемешивается и опускается вниз.
  2. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Ветер из дифузоров дует?
    а ради интереса закрывали подачу воздуха в дифузоры, как это отразилось на комнатной температуре?
    Если выигрыш 1 градус, то смысла не вижу вообще в этом...
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да. Ветер дует. :)]
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Коллеги,
    Проектируем фундамент и камино-печь для каркасного дома 160 м2.
    Дом герметичный, с принудительной вентиляцией.
    Фундамент утепленная МЗФЛ лента с полами по грунту.
    Под плиту пола 1 этажа хотим заложить отдельную трубу подачи воздуха в печь с улицы.
    Возник вопрос, как стыковать рыжую пластиковую канализационную трубу Д200 мм, идущую под плитой пола с улицы, с трубой из нержавейки Д200 мм, которая ставится уже перед вводом в печь...
    Подскажите.
    Спасибо:hello:
  5. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @sim1, если я Вас правильно понял:
    1. теплый воздух от печи раздается по комнатам путем перемещения по воздуховодам приточной вентиляции?
    2. Воздух на горение печи поступает из помещения? верно?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А зачем такой большой диаметр на подачу?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да.
    Верно.
  8. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @sim1, а каким образом в вашем случае компенсируется расход воздуха на горение?
    1. Открытием форточки
    2. Увеличением производительности ВР?
    Если 2 то как это происходит?
  9. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @sim1, почему не подавать воздух на горение от ГТ?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Изначальным небольшим избыточным превышением в подаче приточной вентиляции. Порядок: 20-30м3. Форточек в доме нет априори...
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не вижу потребности, в моем случае, усложнять простую и надежную систему.
  12. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @sim1, если я вас правильно понял:
    1. Не заморачиваться, а сделать подпор приточки и забыть?
    И еще подскажите:
    2. Когда работает печка вентилятор забора теплого воздуха включается автоматически или в ручную
    3. При нагреве воздуха от печки как поддерживается влажность в помещении?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    @kendals,раздавать советы, не зная Ваших условий эксплуатации, невежественно...
    2. Вент включаю вручную.
    3. Есть увлажнитель ультразвуковой на 5 литров.
  14. seamus
    seamus
    seamus
    Печник так сказал.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Интересно из каких соображений он исходил!
