1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Внешняя подача воздуха для печи и анализ её экономической эффективности
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котлаский, 24.01.12.
  1. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Алексей, Вы известный печник на форуме. Вам такие вещи разве не знакомы? Или Вы ставите на приток того же сечения, что и на дымоход? А длину и сопротивление как-то оцениваете? И посмотрите на хорошие топки, сравните у них сечение впуска и выпуска. Я за все не скажу, но у Астова аж две трубы гораздо большего диаметра идут на подачу, чем дымоход.
  2. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    У меня печь кирпичная теплоемкая и две герметичных задвижки на втором этаже перед выходом дымохода, вот и думаю что клапан на входе должен решить проблему ибо после получаса с начала протопки температура в доме ощутимо падает, а после 2.5 часов горения прям дубак... (Дом из профилированного бруса с лёгкой утеплённый кровлей полумансарлного второго этажа.
    В районе поддувала выход утепленного воздуховода из подпола ..но... Предусмотрена возможность прокинуть его к продуху в фундаменте и сделать утеплённый канал подвода уличного воздуха в район поддувала, остаётся решить вопрос паразитной тяги и выстужания этого канала... Воздухозабор будет по сути из под терассного пространства, вот и думал прям на улице клапан замострячить, есть тяга - сосет, нет - закрыт. 364_original.jpg
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Кстати идея при желании закрыть можно при неиспользовании главное доступ что б был что б не лазить каждый раз открывать закрывать
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Давненько вас не встречал. Вы так же в нижегородчине трудитесь? Как коробку поставлю хотелось бы по Шидель с вами поработать
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Exist2005, вы сами не понимаете что советуете.
    Уплотните поддувало.
    Клапан с тросиком не знаете?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    На нижегородчине так же работаем.
    О конкретных работах и дымоходах задавайте вопросы в личных сообщениях.
    Спасибо!
    :hello:
  7. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    Я победил...
    Подвод воздуха с улицы решил проблему выхолаживания дома при протопке теплоемкой кирпичной печи ..
    Вторая топка, я в трусах и босяком)
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А как закрывается подвод когда печь не топится?
  9. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    На входе с улицы лепестковый клапан обычный, но он больше для успокоения души, потеплеет придумаю что нибудь а в доме затыкаю куском пакли выход...
  10. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
  11. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    В фундаменте заложены продухи из канализационной трубы 110, в нее четко входит круглый вентиляционный канал 100. Взял прямых каналов 3 штуки по метру, уголков разных и лепестковый приточный кланан. В подполе собрал по месту конструкцию воткнув канал с клапаном в продух, чтобы клапан ближе к улице прошел (фундамент толщиной 0.4м и высотой 0.6м) залил все это дело полиуретановым утеплителем насколько позволило стесненное пространство. Проход канала через пол делал теплоизолированным ещё во время его монтажа. По сути, улица теперь начинается возле поддувала печи, пока затыкаю канал паклей, как потеплеет и будет доступ к каналу с улицы (сейчас забор воздуха из под терассного пространства, терасса ещё не застелена но местами накрыта доской и на ней складирован утеплитель) придумаю как утеплить клапан на фундаменте. В притопочном листе так же предусмотрю лючок, чтобы открывать его когда нужно.
    В любом случае, у меня положительный эффект присутствует, во время протопки больше не происходит катастрофического понижения температуры в доме, спокойно х
  12. lego123
    lego123
    lego123
    Доброго времени)
    Есть дача: каркасник на сваях, 2 этажа (мансарда), печь-камин (thorma andorra). Дом не герметичный, есть щели, которые планируется заделывать. Понятно, что при топке печи есть сквозняки. Можно ли к воздухозабору печи подвести просто трубу с улицы (с клапаном, что б перекрывать когда не топится), есть возможность хоть через пол, хоть через стену? Или нужно какое устройство для подогрева воздуха или ещё чего?
  13. lego123
    lego123
    lego123
    Добавлю к своему вопросу...
    спросил у печников, у которых печку покупал и которые устанавливали. Говорят, что нельзя напрямую с улицы: будет поступать в печь очень много конденсата и печь сгнивает за 2 года...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное вы чего-то не допоняли, или они не поняли, не понимают или не то сказали...
    Где будет конденсат?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Очень странное утверждение. Даже при 90% влажности на улице холодный воздух с улицы содержит в разы меньше воды, чем тёплый воздух из комнаты. Смотрите известный график соотношения абсолютной и относительной влажностей.
