1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
SH на Siemens
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 24.01.12.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    SH на Siemens
    Это шкаф номер один, как я и говорил оказалзя маленький, места лишнего особо нет а надо еще много добавить. Размер 60х80х25 см.
    Это выключатели авто/ручное/выключено. Даже если я полностью физически отключу ПЛС то основные функции будут работать в ручном режиме. 4.JPG
    Справа мини АТС/домофон. 5.JPG
    Это тачскрин, слева климаменеджер для котла, домофон/телефон 6.JPG
    Это видеонаблюдение в той же программе. Если кто позвонит то картинка переключается автоматически. Кстати вчера был сильный снег и снеготаяние справилось успешною На картинке видно черную дорожку без снега перед забором. 7.JPG
    Есть еще два щита покажу позже.
  2. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    А почему реле используете, а не контакторы? Ð
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Эти реле на 10 А, контактор у меня один в другом месте на старт кондея.
  4. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Сколько входов и выходов?
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    В этом щите 20 DO, 7 DI, 3 AI уже смонтировано и в запасе еще 12 DO, 17 DI, 1 AI, 2 AO
    Ниже еще один щит, В нем пока смонтировано 11 DO, 4 DI, 1 AI. В запасе 4 DI, 5 DO, 7A.
    Это запас, то что уже установлено. Частотный преобразователь для питания масляной станции управления парковкой. DSC04034.JPG I Посмотреть вложение 644695
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Выглядит трэшовенько, но раз работает, значит хорошо
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А вы что ожидали что для управлением дома будет стоять 400 контроллер с 1000 вх/вых?
    Монтаж выполнен с маркировкой всех проводов, с использованием гибкого провода и перфорированых кабель каналов.
    А теперь Покажите вашу контрукцию.
    Это поэтому ваш дом называется энергоэффективным?
    А вас разве в школе не учили что воровать это очень плохо?
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Не дом, а квартира в многоэтажном доме. Вода из системы отопления квартиры берется на нагрев приточного воздуха, так что "воруется" - это образно. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Не могу посмотреть картинку не открывается
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Вот пожалуйста. Это в стадии сборки.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Все не надо увидел.
    Ну и в чем разница? то что щит больше и набито в нем больше? Так у меня вместо одного щита три.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Маркировка у Вас подкачала, особенно на автоматах ;) А так ничего критического. Кроме того я никогда принципиально не использую встроенные в ПЛК реле из-за невозможности легкой замены.
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Автоматы еще не маркированы а просто подписаны фломастером, так как еще не все задействованы.
    В ПЛС у меня только один модуль со встроенными реле и управляет только лампочками через автомат 3 А.
