Ширина кирпичной керамической стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем LadyPSV, 24.01.12.
  1. LadyPSV
    LadyPSV
    LadyPSV
    Московская область
    Помогите люди добрые. хочу строиться из керамики двойной кирпич. хотелось бы избежать утеплитель. какой ширины надо делать кладку. облицовка пустотелый кирпич литос скала. и кто что думает о блоках с перлитом. подскажите свои варианты. дом для пмж. двухэтажный с мансардой небольшой. перекрытия 2 этажа плиты и верхний деревянные. газ природный. хочется чтоб экологично но и широкие стены проблематично. буду благодарна кто откликнется.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В вашем случае, если использовать двойной пустотелый керамический кирпич - 63 см кладки (это если без утеплителя).
    Лучше все же брать либо Супертермо (38 см) либо Винербергер 44 см и облицевать.
  3. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Я строюсь в 2 кирпича двойного керамического Виненбергер плюс полкирпича облицовка. Без утеплителей и вентзазоров.
  4. megen
    megen
    megen
    Поротерм 44 с облицовочным кирпичом или поротерм 51 под штукатурку.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поищите расчет теплопотерь. Узнайте теплопроводность вашего материала. Проверьте и будете спокойно строиться.
  6. LadyPSV
    LadyPSV
    LadyPSV
    Московская область
    Спасибо большое за советы.
  7. Zarik 62
    Zarik 62
    Zarik 62
    Рязань
    Утеплите пенополистеролом 100мм, а облицовка из кирпича ЛИТОС это я Вас скажу СУПЕР уж очень мне нравится http://aliancess.ru/node/321
  8. ВячеславЗ
    ВячеславЗ
    ВячеславЗ
    Столкнулся с такой проблемой.
    Ширина фундамента 400. Стена состоит: Газоблок 400, утеплитель 50, вент зазор 20, облицовочный кирпич 120 и того 590. Решил выложить еще 3 ряда кирпича для уштрения фундамента. Ширину с внутренней стороны газоблока компенсирую свесом кирпича 80 мм, а вот со стороны облицовки нужно 110. Эта сторона меня и волнует. Облицовка 120 и вынос 110. Что делать не знаю.
    Может все ряды кирпича заармировать?
  9. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Если не критично уменьшение внутреннего простарнства дома за счет сдвигания внутрь газосиликата, сдвигай смело. У меня свес облицовки сантиметров 5 из 12. Если критично - залил бы небольшой армопояс с выносом наружу.
  10. Zarik 62
    Zarik 62
    Zarik 62
    Рязань
    Положите в качестве утеплителя пенополистирол 50мм, затем лицевой кирпич (без вент. зазора), не понимаю когда в кладку минвату запихтвают:faq:
  11. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, шоу-румы в Москве и Рязани
    А запихивают вату, только желательно каменную и высокой плотности потому, что она "дышит"!)
  12. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Не понятно чем думают люди вообще когда пенополистирол используют снаружи... ведь из физики понятно что чтобы дышала а не отсыревала стена со всеми вытекающими нужно каждый последующий слой при многослойной конструкции делать более паропропускаемым...
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А какой коэффициент паропропускаемости у пенополистирола и у кирпича?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если стены будут керамические, то и облицовку желательно делать из керамического кирпича: у массива стены будут примерно одинаковые параметры по паропроницаемости, теплосопротивлению и тепловому расширению
  15. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    на теплорасчет, или на сайт производителя.
