Шлаконаливной дом. Второй этаж?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Virger, 23.01.12.
  1. Virger
    Virger
    Virger
    Здравствуйте. Встал вопрос расширения жилплощади. Имеется дом, шлаконаливной (у всех на два, а у меня аж на три хозяина под одной крышей), углы из кирпича. Стены ужасны, постоянно в трещинах, но выбирать не приходится. Подскажите, возможно ли на таких стенах поставить второй этаж? Или, хотя бы сделать из чердака жилую комнату.
    Опыта ноль, но хотелось бы:
    - Обложить дом облицовочным кирпичом
    - Сделать из чердака жилую комнату
    - Внутренний ремонт
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    2 других хозяина разрешат переделывать свой чердак, то же и по обкладке дома кирпичом. Как в случаи чего, Вы будете "делить" помещение под крышей и облицованное здание. Это не маловажные вопросы.
    Обкладывать кирпичом только Ваш кусок, бессмысленно - возникают трудности в исполнении, обложенная стенка может тупо отвалиться от основного здания и при этом потянуть основную стену.
    Для комнаты на чердаке нужна переделка всей стропильной системы, над всем зданием.
    Т. е если и браться за реконструкцию, то всего дома, а не куска.
  3. Virger
    Virger
    Virger
    Спасибо за ответ. Стены придётся как и раньше периодически трещины штукатурить. А если крышу не переделывать полностью, а сделать так: прорезать отверстие (вход) в потолке на чердак, поставить лестницу, утеплить листами пенопласта, отделать дсп (или пластиковыми) панелями, пол уложить доской, окно с торца чердака. Чердаки от соседей отделены, стоит перегородка. В этом случае нагрузка ляжет и распределится равномерно на брёвна лежащие на стенах по периметру дома (не знаю как они называются). И вуаля, ещё одна комната. Или эта идея безперспективняк?
  4. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Перекрытие скорее всего не выдержит дополнительной ногрузки и будет у вас потолок на первом этаже в виде паробалоида. А окна в этой части крыши как делать? ди и высоты может внутри нехватить в обычной крыше
