1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Чем лучше сгибать трубу?
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Vospor, 23.01.12.
  1. Vospor
    Vospor
    Vospor
    Доброго времени суток! Интересует вопрос по поводу труб, а именно -
    чем её сгинать под определенным углом? Есть труба, длиной 20 метров, а
    необходимо согнуть в форме четырехугольника. Диаметр трубы - 15 мм,
    медная. Если кто может, направьте или посоветуйте пожалуйста, каким
    образом можно трубу довести до желаемого состояния! P. S. Я из
    Питера.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно пружиной, можно трубогибом. Труба какая? Мягкая?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан Помощник модератора
    Мягкую медную трубу 15мм традиционно изгибают арбалетным ручным трубогибом.
  4. Vospor
    Vospor
    Vospor
    Труба мягкая, с арбалетом, к сожалению, дела не имел. Есть риск сломать трубу вообще? Или сильно сплющить стенки им?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Рискните, верю, у Вас получится с первого раза ... ну на крайняк, со второго. :)
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    С большим радиусом ничего не будет. Конечно у умом гнуть нужно. Tehnik-san, а что это за "штучка" на первом фото? То, к чему трубки подходят.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
  8. Домище
    Домище
    Домище
    Да возьмите трубогиб обыкновенный, можно даже и не профессиональный...
    Можно ручной.
    Стоят они кстати не много, по сравнению со станками специальными. А
    вообще вам для личного пользования или занимаетесь профессиональным
    монтажем труб? Тогда уже думать нужно будет.)
  9. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    У меня руками не плохо получается, с 15 да и с 22ой... Интересен максимальный радиус изгиба.
  10. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Но с трубогибом все-таки безопаснее, а то вить если перегнешь:aga:, то все надо резать и ставить муфту.
  11. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Ручной трубогиб Rems
  12. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Планирую (вернее, мечтаю) изготовить дуги для теплицы, навесы для авто, уличной мастерской, элементы забора.
    Долго отслеживаю тему Трубогиб вручную. Прошлым летом прикупил шкворни и подшипники от КАМАЗа на ролики, звездочки и цепь от ВАЗа на цепную передачу, перед НГ приобрел Ф-180 и аксекссуары (но еще сварку не осваивал) и на этом все было отложено на неопределенное время.
    Сейчас производителем из Твери предлагается такой трубогиб:
    трубогиб-01-сж.jpeg трубогиб-02-сж.jpeg трубогиб-03-сж.jpeg трубогиб-04-сж.jpeg трубогиб-05-сж.jpeg
    По телефону мне сказали, что каждую неделю в столицу привозят по десятку шт. Место встречи товара в Химках по субботам. Можно заказать, а забрать по желанию. Цена 11 т. р.
    Может кто стал обладателем сего инструмента и поделится впечатлениями?
    Или что можно сказать по фото, по внешнему облику?
    Или есть варианты более интересные?
  13. valer1961
    valer1961
    valer1961
    Как согнуть в дугу трубу? Моё предложение: к основанию перевернутого швеллера лежащего на земле приварить кусок трубы внутренним размером в два раза больше трубы которую надо загнуть, длина куска выбирается из расчета радиуса загиба. Отрезается нужная (расчетная) длина дуги. И постепенно вдвигая и поднимая конец заготовки в отрезок получаем дугу. сравниваем с шаблоном. Последующие дуги делаем по первой дуге. Пробовал гнуть 1" водопроводную трубу длинной 4,5 м. Разброс в копировании в 2 см. Недостаток: существует начало и конец дуги, перевертывать при монтаже нельзя.
  14. vovaudav
    vovaudav
    vovaudav
    По профелегибу TV-2.
    Я тоже хотел его купить, подкупает вполне гуманная стоимость, среди подобных станков. Долго с ними переписывался, но впечатление осталось двоякое.
    Они пишут что в нем установлено 7 подшипников, но судя по сваренному корпусу и приваренным крышкам где должны стоять подшипники, такое впечатление что их там нет, корпус неразборный и станок неремонтопригоден в случае поломки. А если там вместо подшипников втулки, то в нем быстро появляться люфты.
    Искал в интернете обзоры и отзывы по нему, толком ничего не нашел.
    Просил представителя этой фирмы выслать деталировку этого TV-2 подетально что б посмотреть действительно ли есть там подшипники, но они не выслали, утверждают устно что они там есть.
    В Саратове человек сам изготавливает профелегибы, вот фото, мне он больше понравился, полностью весь разборный и стоимость вполне гуманная.
