Пара вопросов по котельной
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем reuters, 23.01.12.
  1. reuters
    reuters
    reuters
    Уважаемые специалисты, сварили мне систему отопления на ТТ котле Дакон 32. Но есть одна проблема и один вопрос.
    Проблема в том, что температура подача/обратка у меня 40/30, а по паспорту должна быть 95/65. Насколько это критично и что делать? Поставить подогрев обратки- вариант в моем случае не самый легкий.
    Вопрос вот какой, я хочу поставить в систему обратный клапан вот такой http://www.forumhouse.ru/attachments/610154/, а мой котельщик утверждает, что это приведет к перегрузке насоса и его быстрому выводу из строя. Сейчас система нормально работает и при ЕЦ и при ПЦ. Клапан хочу ставить для повышения эффективности ПЦ и автоматического перехода на ЕЦ в случае отключения электричества.
    Заранее благодарен за ответы и советы.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Была бы подача горячей, можно было бы поставить более мощный насос, чтоб выровнять перепад. налицо недостаток мощности теплогенератора. Просто котел слаб для вашей системы. По какой причине, не знаю. Может уголь, может тяга, может неправильно выбрана мощность и т. д.
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А какая у вас отапливаемая площадь?
    Если система хорошо работает при ЕЦ и ПЦ зачем ставить обратный клапан.
  4. reuters
    reuters
    reuters
    Мощность меньше расчетной на 8 КВТ.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    При такой работе может конденсировать котёл, но это в тегории.
    При ЕЦ конденсировать не должен, но будет перепад выше. У меня подача не была ещё больше 70 градусов, а обратка выше 50, реально 25-30 градусов. И работает всё отлично.
    Не понятно только что Вас не устраивает - температура подачи или температура обратки, если всё работает нормально.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Если 32 на борту написано, это вовсе не значит, что котел способен выдавать эти 32кВта мощи. Это лишь значит, что маркетолухи разгоняли до стольки.
    Мож я вас не так понял... Котел не разгоняется выше 40С ?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super: завернули. Хоть сами поняли что написали. Если разгоняли, то значит способен, есть все основания писать. :)
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, разгоняли. Минут на 5-10. А по вашему, чего народ берет самовары с запасом?
    Зырь! Я свой котелок могу разгонять до 38- 43кВт. Мне так же надписать 43? :|:
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Не понятно о чем речь. Котел не набирает заявленную мощь или хозяину достаточно подачи 40С, но беспокоит обратка ниже 65С.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну да, так и пишите. :)
    Вообще более честно было бы написать пределы мощностей (верхний и нижний) и оптимальную мощность (при котором КПД максимальный), тогда потребителю было бы удобней выбирать.
    Либо же нужно указывать среднюю мощность за рабочий цикл. Но ведь это неудачный мАркетинговый ход! :)
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Зато честно можно в глаза людЯм смотреть. Не возникает тухлых вапроцов про недостаточную мощность, как у некоторых неметческих брэндоф. Вся маркетолохия сводится к выдаче потерпевшыму заведомо лоховской информации о дывайсе за шапку сухарей. Скока ж, можна- та её кушать?
    Напоминаю поговорку. Таки же, не кидайте в мэня тапочками. :|: Не я ее придумал.
    на Руси дураков на тыщу лет припасено
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пожалуй, соглашусь. Без понимания проблемы происходит гадание на кофейной гуще.
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Там, где планируется котельня деревяное перекрытие и потолок. С точки зрения пожаробезопасности нужно заменить перекрытие на бетонное, или можно оставить как есть?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    С точки зрения здравого смысла однозначно.
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Просто видел на многих фотографиях с форумов деревяную отделку и перекрытие в котельной, вот и думаю, может только я считаю, что нужно минимум дерева возле котла?
