1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Мигают новые лампы дневного света
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем vfhbirf, 23.01.12.
  1. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Амурская область город Свободный
    Доброго времени суток. Установлены новые светильники "Армстронг" - 8шт. по 4 лампы в каждом. При включении все лампы мигают и не загораются. Лампы и стартеры новые. Провод 1,5 квадрата медный. В соседнем помещении две лампы ДС, только с электронным управлением, работают нормально. Подскажите, из-за чего может быть данная проблема? Заранее спасибо.
  2. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Посмотрите стартеры, они бывают двух видов, на 127В и на 220В. Может стартеры не соответствуют напряжению и мощностью лампы.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Или напряжение в сети не соответствует ничему вообще. :)
  4. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    В потолочных светильниках "Армстронг" используется второй вариант. Когда две лампы подсоединены к одному дросселю. Тогда в Вашем случае должно быть так: дроссель на 40 Вт, лампы на 20 Вт каждая, и стартера на 127 В каждый. Бывают случаи, что при исключении конденсатора светильники тоже начинали работать.
  5. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Стартеры шли в комплекте со светильниками. Убираешь один стартер- лампа не горит и не мигает, соответственно. Сегодня замеряем напряжение.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Проблема только в стартерах. Посмотрите, какие у Вас, если St 111, то меняйте на 151
  7. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Проблема в низком напряжении. В сети 170v.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так что ж вы хотите, при таком то напряжении?
  9. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Теперь уже ничего. Светильники вернули в магазин. Ждем поступления светильников с электр. управлением (без стартеров). А по поводу низкого напряжения будем "тягаться" с поставляющей эл. энергию организацией...
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Может лучше стаб на весь дом поставить?
    Тягаться можно годами...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Удалено собственноручно
