Сколько газа просить?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем S.V.S., 23.01.12.
  1. Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Австрия
    Насчтет проекта - все верно. Если я поставлю котел 35 кВт, а потом либо буду его менять, либо ставить второй в каскад - новые ТУ, изменение категории и т. д... Это реконструкция.
    Но я-то говорю о полулегальном методе.
    Например поставить котел 50 кВт (потребление 5.6 м3/ч), но с 2-х уровневой горелкой, прописать что я его должен использовать на 1-м уровне... или с плавной регулировкой и указать не более 70 % от номинала за счет автоматики. Кто потом проверит как я его эксплуатирую? Или прописать в проекте дроссельную шайбу с ограничением подачи... Потом можно ее снять..)
    Ведь по электричеству никто у Вас потребителей (приборы) не смотрит! Установили автомат на согласованную мощность, а дальше сам решай - что отключить, что включить, чтобы мощность не перепрыгнула.
    Еще как-то... У кого-нибудь инспектор смотрел котел на соответствие документам во время уже эксплуатации? Паспорт сунул ему - 35,40 квт, а котел стоит...50 Внешне одной серии они одинаковые...
    Ну или еще как-то.
  2. Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Австрия
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Тогда как с электричеством. Берем автомат на 40А и запихиваем в корпус от 25А :)
    По аналогии с газом покупаем паспорт с документами на котел, который заявляем, а устанавливаем такой же фирмы но большей мощности. Есно это всё теоретически, но у меня смотрели просто на название не углубляясь в цифры. Но надо иметь в виду, что могут возникнуть чисто технические проблемы, связанные с диаметром труб и пропускной способностью счетчика.
  4. Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Австрия
    У МЕНЯ СЕЙЧАС НА СТАДИИ ПРОЕКТА. Думаю трубы и все остальное - это решаемо.
  5. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Вы не думайте, что из горгаза придет некая дурочка ничего не соображающая. Она (или он) зайдет в дом, да и снаружи увидит габариты вашего дома, Будет постоянно заглядывать в проект. Сопоставит факты и сразу определит несоответствие заявленной и необходимой мощности. Смею это утверждать, т. к сама совсем недавно все это прошла.
    Вы обязаны для пуска газа предоставить техпаспорт котла и техпаспорта всего газового оборудования со всеми характеристиками.
    Если вы установите котел на 50 кВт, то и потребительская мощность будет учитываться по максимуму расхода этого котла, даже если вы его будете эксплуатировать всего на половину мощности, или вовсе не будете эксплуатировать.
  6. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Строим блокированный жилой дом. Есть труба вдоль участка и согласие собственника на врезку и объем нагрузки в 5м3\ч, максимальной расход 6,9м3\ч. Пошли в облгаз за ТУ. Подаем пакет документов, нам говорят - нужен расчет обоснование т. к. на объекте более 1 котла и площадь дома более 100м2.
    Вопрос: правомочно ли требование? и нет ли у кого взглянуть на этот расчет?
    Бадаться с облгазом не буду, все равно придется его делать.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @m7570, если не ошибаюсь у вас требуют газовый проект, а в проекте будет расчет. В проекте будет указано: сколько котлов, сколько газовых плит и какова их мощность.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..они требуют тепловой расчет..на основании которого определяется потребность в мощности = необходимый объем газа..а уж потом..газовый проект
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @oleg21au6, надо же у меня никто не просил тепловой расчет, а спросили какой мощности котел будет и какая газовая плита.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    до 5 кубов не спрашивают...выше требуют...в МО по крайне мере так..:(
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @oleg21au6, может быть. У меня котел в проекте 36 кВт и плита газовая. Счетчик поставили G-6. Номинал 6 кубов в час, а реально 4 с небольшим.
  13. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    газовый проект делается на основании выданных ТУ, в заявлении к ТУ нас попросили указать только оборудование какое мы применим, номиналы этого оборудование по паспортам не превышают лемит, вот мне и стало непонятно, а зачем расчет обоснование
    Да, но почему тогда проект АР, который содержит всю информацию по ограждающим конструкциям здания нам вернули и не взяли его для составления расчета по затратам на отопление? непонятно...
    расчет будут делать 2 недели, вот думаю к чему готовится...
    Вот мои нагрузки:
    1) Левая половина дома (блок№1)
    а) Газовый котел BAXI ECO Comfort 18F, максимальной мощностью\расход газа - 18кВт\ 2,05м3\ч
    б) Варочная поверхность Самсунг GN642FDXD1 максимальной мощностью\расход газа - 3+2*1,75+1=7кВт\ 0,7м3\ч
    в) Духовой шкаф Делонги FGX4 максимальной мощностью\расход газа - 2,7кВт\ 0,27м3\ч
    2) Правая половина дома (блок№2)
    б) Варочная поверхность Ливслога (Икеа) максимальной мощностью\расход газа - 3,5+2*2+1=8,5кВт\ 0,808м3\ч
    Максимальная мощность и расход газа оборудованием по дому составит: 54,2 кВт / 5,88 м3\ч.
    С учетом коэффициент одновременности использования расход составит:
    5,98 м3\ч * 0.85 = 4,998 м3\ч
    Выделено в номинале 5м3\ч, максимально до 6,9м3\ч
  14. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Дыык, никто не знает, что за расчет - обоснование требуется в горгазе?
  15. миккимаус
    миккимаус
    миккимаус
    Вопрос по ту подскажите как выглядит расчет планируемого максимального расхода газа? сейчас собираю бумажки для подачи ту.
