Сколько газа просить?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем S.V.S., 23.01.12.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Какие разрешения Вас интересуют? С 1 марта 2014 г. подключение к сети газораспределения происходит по публичному договору, так что никаких разрешений, наоборот - обязанность горегаза заключить публичный договор с каждым, кто обратится с заявкой. :pioner:
    Данное требование относится к заключению договора поставки газа, а Вам сейчас требуется публичный договор с горегазом о подключении к сети газораспределения. Для заключения договора о подключении необходимые и достаточные требования указал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/263822/#post-11696577.
    Далее заявка на подключение к сети, к которой прилагается копия правоустанавливающего документ на землю и ситуационный план (распечатка с Яндекс-Карт, где виден Ваш участок с привязкой к территории населенного пункта).
    Либо сами смотрите Постановление Правительства 1314 и разбирайтесь, либо можете воспользоваться услугами сутяжников. :aga:
  2. Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Австрия
    Уважаемые форумчане!
    Вопрос у человека был конкретный - у него ТУ на газ - 5 м3/ч. Он спросил может ли он поставить оборудование котел + бойлер с более высоким максимальным потреблением или Горгаз ему не даст подключение. Расчет прост плита с котлом не работают постоянно (плита уж точно), да еще на максимальном потреблении. ВОЗМОЖНО ли ЭТО или НЕТ?
    ЕСТЬ у кого-то ответ? А то пофлудили и ...закончили на этом.
    Кто-то вменяемо ответить сможет?
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Как в Австрии не знаю, но у нас если следовать алгоритму ГРО, то проект просто не согласуют, если расход по оборудованию превышает ТУ.
    А если не следовать алгоритму ГРО, то практики по этому вопросу нет.
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А что Вы хотите чтобы вменяемо Вам ответили? По завершении договора о подключении ГРО проверяет выполнение ТУ, в ТУ у Вас 5 кубов макс., а оборудование установлено с макс расходом больше чем 5... вот сами себе и ответьте - соблюдены Вами ТУ или нет?
    А если после подключения уже будете что то химичить, то здесь уже как повезет, проверят или нет, вполне возможно что никто проверять и не будет.
  5. Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Австрия
    Вот это ответ по существу. Говорят раньше можно было при согласовании проекта приложить заявку на увеличение в связи определением оборудования и условий проектировщиками. Ну типа я считал по укрупненным показателям, а теперь уточнил. И принимали, а как теперь?
    И второй вопрос - что такое 2 категория и как с ней бороться? У меня тоже 5 м3/час. согласовано, но... отопление (360 м2) + вентиляция (почти 20 кВт)+генератор+плита... уходит выше.
    И что делать не знаю... Газ нужен чем быстрее тем лучше, но ставить оборудование ниже, чтобы получить 5 кубов - тоже нет смысла.
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    имхо если при этом меняется категория то перезаключать договор со всеми вытекающими.
  7. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @Дмитрий 17, ну здесь надо смотреть подробно Ваш конкретный случай.
    Например, предположим, что технические возможности подключения не ограничивают мощность только 5 кубами. значит надо подключаться по 5 кубам, с целью экономии средств, а потом получать ТУ ещё на столько, сколько нужно. Ведь больше строить ничего не надо, значит и брать деньги с Вас не за что, а ТУ выдаются бесплатно.
  8. arecipa
    arecipa
    arecipa
    вам нужен котел кВт на 40 не больше. плюс плита 10квт и генератор (сколько не знаю) и никто не будет учитывать, что работать все вместе никогда не будет. Расчет делают на максимальную мощность потребления-МАКСИМАЛЬНУЮ.Если у вас согласовано 5 кубов, то все оборудование котел, счетчик, и диаметр подводящих труб проектируется под затребованную мощность. приемщик будет принимать исключительно по проекту. Так что решайте сами как вы будете отапливаться этой мощностью.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не совсем правильно. Предложенный Вами путь называется несколько иначе - "изменение проекта", за это уже надо денежку платить, правда обычно не так много, несколько тысяч рублей.
    Вопрос об увеличении мощности до 10 кВт обычно спокойно решается на уровне начальника или замначальника местной РЭС, при более масштабном увеличении мощности вопрос решается в более высоких инстанциях и не всегда положительно.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Думаю изменение цены плюс изменение срока.
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    С какого интересно перепугу? Проект был, на 5 кубов, проект реализован, подписа акт, что построенное соответствует проекту. Чего менять?
    Для увеличения мощности газоиспользующего оборудования делается проект переустройства сети газопотребления, вот для этого и получаются ТУ. По ГОСТ Р 54961-2012 переустройство сети делает организация, обслуживающая ВДГО.
  12. arecipa
    arecipa
    arecipa
    так же получаются ТУ, делается проект и перевариваются трубы, т. к. диаметр возможно больший потребуется. И зачем все это, когда можно сразу все сделать правильно.
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @arecipa, у Вас цель жизни что то писать мне в пику... для быстрых разумом невтонов повторяю:
    т. е. как пример был взят случай, когда диаметр больший не потребуется :aga:
  14. arecipa
    arecipa
    arecipa
    на нашем примере диаметр труб четко прослеживается: там где котел на 24 кВт-один диаметр, а где 40 и больше-другой.так же и счетчики и ДРП.
    Когда вы пишите разумные, правильные вещи я с вами полностью согласна, а там где несете полную чушь -уж извините, имею другое мнение.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Замена газоиспользующего оборудования на более мощное - это уже реконструкция. А строительство и реконструкция строго по согласованному проекту, читайте СНИП.
