Сколько газа просить?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем S.V.S., 23.01.12.
  1. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Господа, а давайте посчитаем мне минимальный максимальный расход газа, раз не получается отвоевать первую категорию.
    Домик 60-70 квадратов, котёл будет наверное ринай (обслуживать его будет проще) 12квт коаксиальный с закрытой камерой и газовая плита встройка (соответственно духовой шкаф скорее всего электрический). В 2.5 уложиться можно? Чего в цифрах написать? По их хитрой формуле, это сколько получится?
    И мототказ на проект договора с просьбой пересчитать договор в связи с изменением планируемого часового расхода газа. Может ещё чего там криминальное в договоре убрать надо? Продублирую его на всякий случай
  2. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    В общем поменял вчера мощность, снизил до 2 кубов в час. Жду расчёта и нового договора.
    Ткните носом в формулу, или подскажите, сколько они должны по второй категории до 150 метров насчитать с потреблением в два куба
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Скажите пожалуйста как вообще в МО считают газовики максимальный расход? планирую 2 котла настенных и газовую панель без духовки.
    и у кого какой опыт при привышении не 0.5-1 куб?
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @Todosman, сумма максимальных паспортных расходов
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    не номинальный, а максимальных. Понятно. сижу чешу репу как обмануть систему. Надо всего-то два по 24 квт и панель газовая
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Счетчик вам предложат поставить с максимальным расходом 6 кубов.
    Технически вы вписываетесь, а вот административно ...
    Подберите котлы с минимальным расходом при заданной мощности, например конденсационные, либо попробуйте обойтись котлами мощностью поменьше с бойлерами косвенного нагрева.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как им вздумается. есть СП 42 -101 там указано, как считать, но не все так просто ели котлы двухконтурные. Если одноконтурные то принимается коэф. 0.85 ,а для ПГ 4-1 коэффициенты одновременности .
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Да, котлы будут одноконтурными. значит можно использовать коэф 0.85? ПГ у меня не будет, только панель без духовки. там по паспорту или тоже есть коэф?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нужно использовать. К полученному результату +расход по паспорту этой панели .
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Какое отношение имеет проектирование систем газораспределения к максимальному потреблению конкретного абонента.
    Если котел имеет максимальное потребление 3.5 а плита 1.25 то максимальное потребление газоиспользующего оборудования будет 4.75 без каких либо коррекций.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП 42-101 п. 3.20 совместно с таб. 5
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Это я знаю, только это не имеет отношения к запрошенному параметру "максимальный планируемый расход".
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В общем это очень критично если два одноконтурных котла, то складываем их максимальные расходы или складываем с коэфициентом 0.85
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы хотите подвести под правила -в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
    Я устанавливаю 2 котла и панель условно запросив 5 м3 максимально так. Но 5 м3 не имеет к определению часового расхода газа приборами ровным счетом ничего. Потому что если ГРО скажет что ваше оборудование потребляет более 5 м3 ,встает вопрос кто не прав. тогда открываем СП 42 и считаем .
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вы просто поразмыслите, что конкретно от нас хотят узнать.
    Если вы начнете применять какие-либо коэффициенты вводя себя же в заблуждение, то счётчик, например Галус, от которого не все смогут отказаться просто тупо перекроет газ при превышении расхода свыше 6 (невзирая на коэффициенты) кубов, которое случится если оборудование сможет это схомячить.
    При проектировании систем газораспределения действительно используются коэффициенты одновременности, как и в электричестве, но в данном случае спрашивают русским по белому - максимальный расход.
